► Из чего сделать маску?
Всем привет!
Я новичок, пожалуйста не стреляйте! :)
Мы с товарищем сделали одну маску - папье-маше + гнунт + кожа + металл. Получилось, но очень долго, сложно, тяжелая и скорее декоративная. Ищем способы сделать маску из пластика, которая была бы легче, но тоже прочная и которую можно было бы не только на стену повесить, но и носить (на маскарад/фестиваль).
В обилии пластиков растерялся - огромный выбор, все разные...
Процесс, как я понимаю, схож с папье-маше: форма из пластилина, но заливаем не гипсом, а силиконом и в эту форму заливаем пластик. Собственно, непонятно, какой нужен силикон и пластик. Подскажите пожалуйста!
AntiDanilevski,
берем эпаксидку смешиваем с серебрянкой или с чем то похожем .нарезаем кусками стекловолоконную ткань и накладываем на заготовку слоем  который нужен .на много проще чем у вас  :trubka:  :trubka:
Голосов: 3 / 1
AntiDanilevski,
Здравствуйте, если Вы хотите сделать маску на подобии как из папье-маше, но просто прочнее, то и берете для этих целей просто пластик и также наносите на пластилин кисточкой, поверхность будет не очень и чем хуже пластилин, тем хуже поверхность будет отмываться. Если же Вы хотите сделать много качественных копий, то делаете мастер модель или с уже имеющейся из папье-маше снимаете форму силиконом и любым подходящим пластиком по свойствам (т.к. их много твердых, полужестких, прозрачных и нет, а так же по вязкости и времени отверждения) наносите кистью, или заливаете, или вращаете форму, Маска может быть комбинированной пластик+резина, выбирать только надо материал однотипный чтобы склеивались, например, полиуретановая резина и пластик. Резина хуже снаружи окрашивается, но все они колеруются в массе.
Стекловолокно можно использовать для придания упругости и прочности тонкостенной маски.
Изменено: Katerina - 21.10.2013 14:32:23
