Магнитные замки , Как они по надежности?
Голосов: 295 / 16
Кто нибудь сталкивался с магнитными замками на браслетах, нормально держат или так себе? Как на картинке или что то похожее.
Голосов: 78 / 11
Леонид, не так давно хорошие знакомые давали тяжелый браслет из серебра с таким замком. Вылетел магнит. Толго думал как сделать, браслет буржуйский, не известно серебро ли или покрытие. Сверлился как масло(делал заклепку). Ни запаять ниче. Не один клей не держал его(магнит) вырывался сразу(сила магнитов хорошая и держит хорошо) приклеил эпоксидкой (холодная сварка) для металла. Держит хорошо.
Голосов: 295 / 16
Kostya,
Понял, спасибо. Следующий вопрос а там один магнит или два плюс к минусу или магнит и железяка во второе окончание вставлена? И какой размер магнита так плюс минус ориентировочно?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Леонид
Наберите в поисковике Неодимовые магниты. Магазинов полно. Практически везде указываются размеры и сила сцепления.
Голосов: 295 / 16
Kosmopolitus,
Да есть эта вся у меня инфа ))). Я ж практически хочу поинтересоваться. И Магнитики есть но только они таблетки 10 мм и толщина 2мм. А там судя по всему стоят цилиндры.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Практически, магнитные замки не очень сильны. Всё таки не килограмм на разрыв, а всего сотня другая грамм. Хотя, если делать механику ввода одного концевика сбоку, так чтобы на разрыв работал металл корпуса, а магнитик лишь фиксировал концевик от выпадения, то вполне себе живучий замочек. Вбок сместить всегда труднее, чем разорвать.
Однажды забавы ради взял магнит с усилием в 60 кг. Шпилька на 6 мм, ввёрнутая в центр, при боковой нагрузке сгибается на раз, а магнит от железяки не отрывает.  :biggrin2:  Сейчас магнит работает креплением для лампы в мастерской.
Голосов: 295 / 16
Kosmopolitus,
Во во в Омске только такие магниты и продают  :)  те что очень сильно удерживают.
Думается что где то порядка 700 гр должно будет хватить  это таблетка 6 на 3 мм. А вот если два таких магнита плюс к минусу, то сила сцепления увеличивается  :blush2: ?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ну конечно, увеличивается, и значительно сильнее сцепляются чем с простой железячкой. В принципе, это проверить можно на любых магнитах. Концевик должен плотно входить в стакан, и без перекосов сцепляться с ответным магнитом. Любой перекос или мусор, мгновенно снижают силу контакта. Стакане не позволяет даже кратковременно перекосить магниты, сохраняя постоянное усилие сцепления.
Голосов: 78 / 11
Леонид на том браслете был магник к магниту
Голосов: 295 / 16
Kostya,
Спасибо.
