Дефект серебряной отливки
Голосов: 5 / 0
Подскажите причину дефекта при прокатке слитка 925 после проковки и отжига . Местами прокат покрывается сеткой мелких трещинок . И нужно ли отжигать слиток перед проковкой ?
Голосов: 211 / 1
Я могу ошибаться , но похоже на то что как раз не отжигали , или  мало отжигали , просто катали до опупения в нужный размер и всё.
Голосов: 5 / 0
Да вроде как обычно отжигал . Места будущих дефектов отличались структурой поверхности сразу после отливки и при проковке .
Голосов: 20 / 4
Кака попала и как следует не смешалась с основным сплавом..
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 51 / 3
trillion,
У меня такое бывало, когда мельхиор  попадал в сплав серебра. Совсем чуть - чуть. Серебро с никелем не дружит.
Голосов: 501 / 17
gigor20,
вы из чистоты лигатурите или давальческий ??? Ещё на первом фото рытвины по середине пластины ближе к шапке при отливке - не настаиваю но есть мнение что отливается слишком тонкая пластина и металл ( речь о серебре) не совсем даёт воздушную подушку а ещё дает усадку + температура - чем и как плавите ???  и во что отливаете из изложниц - вертикальная или горизонтальная и чем обработана изложница - копчёная или масло или воск = вот сколько ответов на ваш вопрос = узнав эти условия вам быстрее подскажут. От себя скажу что лить в вертикальную изложницу пластину в серебре по толщине 2мм или тоньше - возможны ваши результаты при вольцовке как на первом фото .
Голосов: 5 / 0
for71 .Чистота + медь из "Сапфира". Вертикальная копчёная изложница . Толщина слитка 3 мм. Плавлю большой бензиновой горелкой. А что такое воздушная подушка ? Усадку местами даёт. А ещё иногда распирает изложницу почему-то.
Голосов: 123 / 3
gigor20,
попробуйте изложницу наклонить градусов под 45, нагреть ее перед заливкой градусов до 200-300 и раскислить металл чда-шным цинком. до 1-2%. у вас серебро налопалось кислорода по самое небалуй и охотно поделилось с медью. а та окислилась.  кроме того в нефтепродуктах всегда есть сера. она тоже при плавке попадает в сплав. если бензин качественный и плавка быстрая - это не особо заметно. в противном случае возможен эффект напоминающий приведенный вами.
Голосов: 39 / 2
ну вам шас тут голову заморочат..
при ваших условиях -да встречалась с таким-идеальная банковская чистота с идеальной медью с той же бензиновой горелкой. просто от того, что ручёнки дрожали, да не с перепою, а от страха и неопытности.
не закручивайте изложницу очень сильно-это помешает выходить воздуху, пускай хоть в щели выходит,  если будет облой -его сточите..
 изложницу наклонить -тоже помогает, не обязательно под 45, так, чуть -чуть.воздуху по верхнему склону будет легче выйти, а по нижнему склону будет металл вниз ехать.
если вы там видите дыры по рёбрам  -напильником сносите до гладкого, это несколько спасает ситуацию.
т.е. есть такой вариант -просто плохо пролили
Изменено: Нюра - 19.09.2013 21:33:13
пошла посуду мыть
