Изготовление саморезов , Технология изготовления фурнитуры для очков
Товарищи коллеги, у кого есть какие мысли по изготовлению саморезов (винтов) под крестовую отвертку для очков. крепление оправ очков через петельку с дужкой. там стоят маленькие шурупики. штамповать? тогда как резать резьбу отливать - тогда как выштамповать углубление под отвертку?
помогите пожалуйста. материал золото 585
Голосов: 19 / 14
timurkag,
зависит от нужного количества:
можно к проволочке с нарезанной резьбой припаять шарик - купить в инструментальном магазине нужную крестовую отвертку с закалённым жалом - и использовать его для просадки шлица - молотком или под прессом ручным - осаживать в кондукторе с дыркой под резьбовую часть и выемкой под головку винта - делается из стали парой свёрел .... потом прогнать резьбу плашкой, если замнется....
можно сделать приспособу из пары притертых стальных пластинок - фиксировать их направляющими штифтами насквозь - зажать в тиски - просверлить по линии стыка отверстие под тело винта - нарезать резьбу - потом сделать углубление под головку винта.... смазываем WD40 - ставим в раскрытыую приспособу проволоку с припаянным шариком - жмём в тисках - резьба выдавливается на проволоке - осаживаем головку в углубленеи - выдавливаем шлиц.... чуть ослабляем зажим - вывоврачиваем винт на пол-оборота - это очистит облой возможный на резьбе ... раскрываем - вынимаем - доводим.... так резьба будет плотнее а винт проживёт дольше.......
