► Прорисовка по металлу , Способов много, поделитесь коллеги.
Коллкги, поделитесь своими способами переноса рисунка с эскиза на металл. Если рисунок четко геометрический, то линейка и циркуль. Если свободная ассиметрия- просто чертилкой рисую.  Перевожу иногда с миллиметровки на металл с помощью копирки, но там толщина линий слишком толстая, много погрешностей. С этим форумом, блин, подняли планку качества очень высоко. Теперь вот мучайся. *crazy*  Скоро лобзиком выпиливать под микроскопом начну. wallbash .
Голосов: 45 / 3
техника ЛУТ, давно пиляю под микроскоп что делаю не так?
Голосов: 132 / 0
Распечатываю изображение на обычной бумаге для принтера. Обезжириваю поверхность (пластину) прикладываю лист чернилами к пластине и наношу растворитель 646 (можно ацетоном), окунув ватную палочку и отжав лишку о край, без фанатизма провожу по поверхности листа. Здесь важно не переусердствовать, иначе растворитель пропитав бумагу слоем ляжет на металл, а это в свою очередь размоет контур изображения и чернила будут смазаны (если вообще отпечатаются, так что повнимательнее). Нужно взять кусочек металла и сделать несколько пробных переносов с разной интенсивности пропитки растворителем и определить по отпечатку, какой из вариантов наиболее удовлетворителен и чёток.
Так же пользуюсь утюгом. Есть такая технология ЛУТ называется юзают для изготовления плат её про неё можно почитать в инете.
Я распечатав на обычной бумаге для принтеров ("снегурочка") - к слову в ЛУТе нужна не обычная а глянцевая, что то типо с журналов - прикладываю также на пластину чернилами в низ и припекаю утюгом. Если утюг передержать, пластина сильно нагреется и изображение не будет иметь чёткого контура - так что тоже мера нужна. Перенёс изображения, придавил утюгом, красочка подплавилась... дал чуток остыть и аккуратно снимаешь лист. Бывало что после утюга на струе пара отклеивал, чуть подержал, и снимаешь.
Если всё делать не спеша и аккуратно - то изображение переносится достаточно чётко и равномерно, а на самом листе остаётся еле заметный след от чернил (то есть краска - грубо говоря - с одно поверхности перескочила на другую).
Вот, но бывает - если это текст к примеру - не всегда равномерно переносятся буквы, одни прям чётко отпечатываются на металле, а другие чуть слабее тоном (интенсивностью окраса). Тут руку набить надо, прочувствать сколько - как говорит - самый девке будет раз.  :bb:
Голосов: 132 / 0
а эт только качеству прибавит, так что выпиливайте - будет только лучше :bigwink:  :) .
Bender,
Спасибо за ссылочку, почитал. Опять, блин, компютерные технологии. Слабоват я в них, вернее совсем никакой. :biggrin2:   Куплю мбс-10, попробую с ним выпиливать. Сейчас вроде оптивизоров пока хватает. Хм, с лобзиком под микроскопом. Если честно, написал как шутку, а оказывается ........ . :asdf:   thumbup2
Гаджимурад,  А принтер какой ? Я как-то пытался так ацетоном картинку перенести, ничего не отпечаталось. Наверное ни на том принтере перепечатывал.
Голосов: 132 / 0
Дядь Юра, Вам не угодишь...  :no:
Ну держите тогда ещё вариант: баночка с белой гуашью есть? Указательный пальчик окропить слюной, мазнуть гуашью тонким слоем на поверхность металла... дать высохнуть. Далее старая добрая копирка, приложили к поверхности сверху кальку (или лист с изображением) и по контуру заточенным карандашиком  :)  .
P.s.
Я у знакомого распечатываю, честно говоря не знаю что у него за принтер (лазерный, струйный - а может это одно и тоже... хз...) А то что Вы пытались, это может кстати быть что и тонер с букв/изображения осыпался, постарайтесь не отходя от кассы, распечатали и пока "тепляк" перенесите (или утюгом придавите).
Изменено: Гаджимурад - 04.04.2013 19:32:03
Гаджимурад,
Да нее. Я компютерные технологии тоже уважаю, просто соображаю в них плохо. Так что эти способы тоже предлагайте. В конце концов вокруг меня много народу, которые неплохо разбираются в компютерах, если совсем затуплю, помогут. А через копирку, и есть на сегодня, мой основной способ переноса рисунков. Вот только линии там толстоваты (по сравнению с чертилкой).  Надо еще подумать о способе нанесения на металл сетки, как на миллиметровке.
Голосов: 45 / 3
Принтер должен быть лазерным, + стоит пробовать печатать на разных моделях, т.к. тонер по разному держиться на бумаге,  сложного ничего нет.
Изменено: Bender - 04.04.2013 20:13:40
Голосов: 1 / 3
Здравствуйте!!! в место гуаши попробуйте белила титановые (магазин для художников) рисунок распичатываем на принторе вырезезаем рисунок,в место копирки используем порошок графита и тд и тп
Лучше золотые руки,чем золотой язык.
Голосов: 2 / 1
Распечатываю на лазерном.На глянцевой фотобумаге средней плотности, фирма общедоступная- Ламоонд, можно и на прозрачной пленке той же фирмы.Утюгом на давить, из стороны в стороны не юзить,силу не прикладывать,а как то так -аккуратненько,но с нажимом плотненьким.Температуру на утюге ставить на максимум,края бумаги зафиксировать перед прогревом  механическим загибом или клеем.На принтере контраст тоже ставить на максмимум, а толщину линии под задачу-среднюю или максимальную.
Голосов: 17 / 0
ЛУТ для мелких финтифлюшек при том имеющим не плоскую форму не очень годен.
Повторюсь на этом форуме.
Использование термоклея для переноса рисунка.
Разогреваем деталь, проводим стержнем термоклея в нужном месте, еще чуть больше подогреваем для более равномерного распределения клея, прикладываем распечатанную на лазерном принтере бумажку. Прижимаем с помощью тряпочек (я использую ватные диски из косметических магазинов). Ждем несколько секунд пока остынет.
Под водой скатываем бумагу до появления нашей картинки.
- Достоинства данного метода: всегда 100% результат, скорость, простота, устойчивость к истиранию рисунка выше чем у других методов, хорошо пригоден для выпиловки лобзиком, поверхность любая, смазка при выпиловке .
- Недостатки: более вязкая основа, чем при ацетонном методе, наличие тонкой эластичной пленки под рисунком, прилипают опилки, небольшой слой бумажных волокон незначительно мешающий при работе под микроскопом.
Дополнение к ацетонному методу.
Если необходимо переводить рисунок на сложные поверхности, то бумагу необходимо предварительно намочить водой  уложить на изделие и далее пропитывать ацетоном.
Ацетонный метод хорош для гравировки и там, где поверхность с рисунком не трется рукой.
Растворители не для всех порошков подходят.
Вместо ацетона работает клей момент, который намазывается на обратную сторону рисунка.
Даммарный лак.
Продается в магазинах для художников. Мочим поверхность лаком и пальцем поверхность как бы пробуем. Когда поверхность становится очень липкой прикладываем бумагу рисунком к лаку. Сильно прижимаем. Ждем некоторое время (я так и не подобрал) и отрываем бумагу. Рисунок на поверхности.
Из всех способов для меня стабильный, удобный и стопроцентный это с термоклеем, потом ацетончик.
Изменено: wisa - 04.04.2013 23:14:20
Голосов: 13 / 12
доброй ночи!если просто рисунок выпилить-распечатываю на принтере рисунок с тонкими линиями и наклеиваю его на лист металла клеем(карандаш) выпиливаю по рисунку и смываю теплой водой бумагу.если рисунок или буквы под гравировку(к примеру вензеля именные) наклеиваю также и прорезаю скальпелем до металла. смываю бумагу и ВУАЛЯ! рисунок на металле.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Конечно, утюгом с лазерного принтера самое идеальное. И ровно, и тонко, и когтями сразу не сцарапать. Этот способ для хороших заказов, к которым душа лежит.
Но на крайняк, когда нет времени возиться, есть способ - распечатать рисунок на наклейках. У меня целая упаковка А4, таких наклеек. Просто на лазерном принтере печатаю и тупо наклеиваю на металл. И выпиливаю вместе с бумагой. Линия от лазерника тонкая, в микроскоп видно хорошо. Наклейка практически никогда не сползает. Разве что, рисунок можно пальцами затереть. Но это уже издержки от неаккуратности...
А вот скальпелем по линии, считаю большим трудом, чем перевести утюгом...  :blush2:
Ну кому что...
Изменено: Kosmopolitus - 05.04.2013 00:57:30
Голосов: 22 / 3
Если выпиливать рисунок по бумаге, наклеенной на металл (на ПВА прекрасно клеится), то поверх бумаги полезно налепить прозрачный скотч. Тогда рисунок не пострадает от пальцев.
Пишите, если что.
неаккуратности...
Лаком для волос брызнул на рисунок и  три скока влезет))))))))
Ого, сколь насоветовали. Пользовался только половиной, из предложенных способов. Буду пробовать рисунки из под лазерных принтеров. wisa, А термоклей, это те полупрозрачные стержни для клеевого пистолета ?
Голосов: 17 / 0
Термоклей тот, что для пистолетов.
Наносится легкими касаниями карандаша о нагретую поверхность.
Желательно перед использованием расплющить карандаш - сделать плоским.
Смывается бензином или палится под вытяжкой после работы.
Бумага мною используется обычная, офисная.
Для грубых работ бумагу приклеиваю рисунком кверху.
Лежит все время под рукой.
Еще раз повторюсь - самый быстрый способ.
Прям перечень получился :)
wisa,
Палочка такого клея тоже в столе лежит. Часто использую для разных нужд. А вот такое применение не пробовал.
Голосов: 119 / 5
Когда купите МБС 10 сразу купите к нему второй объектив F 190,так как пилить лобзиком и опиливать надфилями под объективом с рабочим расстоянием 95мм не очень удобно - будете постоянно царапать нижнюю линзу,а вот 170 мм как раз нормальное расстояние.Зато крепить, гравировать и особенно резать в воске объёмные модели лучше с "родным" объективом - F 95,он не искажает и не "уплощает" изображение.Так что лучше иметь два.С ув.
Изменено: Georg.P - 05.04.2013 21:01:23
