► Расчет размера обручальных колец , Подскажите формулы расчета длины, ширины квадрата заготовки
Голосов: 0 / 1
День добрый. Подскажите формулы расчета длины,шырины квадрата заготовки для определения конечного результата (в даном случае обручалок)
Провальцовал квадрат,допустим мне нужна обручалка шириной 5мм,какой ширины должен быть сам квадрат?И какая формула расчета длины кольца под размер,что то  с 3,14*на толщину колица а дальше не помню.Помогите !Спасибо за помощь.
Голосов: 104 / 0
в какой то книге есть такая таблица а в какой не помню. я на глазок делаю как рука взяла а потом на буратино
Голосов: 93 / 5
две толшины пластины кольца в мм плюс размер по внутри в мм и умножаем на 3,14, получим длинну заготовки, ну и потом подогнать на буратине или как-то иначе, а вот по ширине нужно пробовать, 4,5 мм  толщины квадрата должно хватить, при прокатке в  длинну оно мало в ширину подастся, потом  готовую заготовку по длинне можно будет прокатать в ширину и получить 5 мм нужной ширины, а вообще нужно пробовать........
Голосов: 189 / 48
Вот у Марченкова.
Я Ваня. Я Донбасс....
а без шовная как делаеться?
Из воска фрезеруется :biggrin2:
Голосов: 39 / 2
ипмерический расчет шинки
3.14хразмер+4L, где L толщина заготовки, в случае обручалки -про максимуму
есть и другие формулы расчёта .скажем, толщина по среднему учитывается, тогда просто пи х D(д-размер + плюс толшина заготовки по среднему)
и потом, всегда надо учитывать свои личные руки, я обычно расколачиваю на ригеле сильно, мне +4толщины многовато будет, я  +3 закладываю..
да и табличек готовых дофига
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BB­%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B­0&clid=40795&lr=213
пошла посуду мыть
Янис,
А серьёзней  !
Kuper,
Куда ещо серьёзней то? Если нужна без шва, то делайте с воска и отливайте... Не хотите с воска, то Лейте кругляк с палец толщиной, а потом на станке вытачивайте
безшовная вырубается из прута и деформируется прессом с боковым давлением.
Голосов: 15 / 0
Вот ышо один вариант. Насчёт размера, это уже как договоритесь со станком!  :brows:
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ!!!
Изменено: JekaJeka - 20.10.2012 16:32:14
Янис,
А серьёзней !
А я и не шутил, можно конечно экзотическими способами как ниже вам написал 23дмитрий23, но для этого нужно еще и пресс и т.п. а на ЧПУ с очень высоким качеством делается за 20минут.
вот например это кольцо резалось 1 час 25минут.
Голосов: 39 / 2
да уж серьёзней некуда..моими кривыми ручками обручалка  любого профиля делается за полчаса(паяная, да),даже с некой подковковкой.-потомучта нет у меня таких дивных профилей на вальцах и фильер нет таких,всёподтачиваю да подковываю, фигня вопрос.
а если их  надо постоянно кучами -таки да, модель и отлить......... ну или там вырубать, да..
Изменено: Нюра - 20.10.2012 17:02:03
пошла посуду мыть
Голосов: 0 / 1
Всем спасибо !!! :Lighten:
Голосов: 48 / 1
смотрите, если квадрат 4,5 то получится профиль 5мм.считайте на пол миллиметра меньше в профилях раздавит почти в размер
ну а размеры длины заготовок я смотрю сдесь
Марченкова таблица хорошая но там опечатка да и не такой широкий диапазон. Хотя книга замечательная!
Удачи!
No limit to perfection...
Голосов: 93 / 5
мужики это же геометрия, длинна окружности пи*Д, а Д уже мложно брать роазным, размер кольца по внуктрои, тогда заготовка будет короче, и нужно будет тянуть, плюс одна лощина заготовки, будет почти в размер, ну а плюс 2 толщины, будет в размер точно, но кольцо нужно же сделать твердым (гартовать) и его или тянут или сбивают, да и шоб ровнокруглое вышло сразу это проблематично, поэтому лучше или больше или меньше и дотянуть или сбить, и как раз покруглее сделать и поровнее, а табли это уже производное от расчета
