4 страницы 1 2 3 4 >
► Замки (карабины) , Нужен совет!
Здравствуйте! Возникла такая проблемка,нужен замок (карабин ) на кож. шнурок практичный и не обычный ! В бошку не чего не лезет кроме попиросы, весь мозг изломал что можно нарисовать и инет перерыл ! Может есть у кого какие рисуночки и идейки !Помогите!
Голосов: 48 / 1
Kuper,
а шнурок через голову будет сниматься?
No limit to perfection...
MerZavets,
шнур по шее,я уж предлогал втулку сделать и через голову! Нужны говорят концевики и замок не обычный
Kuper,  Концевики из трубки сделать, карабинчик обычный с колечками чем не нравится ?
Концевики то понятно что из трубки ,а коробин хотят что то типо такого
, но как его замудрить не пойму
Изменено: Kuper - 09.10.2012 19:44:26
Голосов: 48 / 1
Kuper,
Думаю такой делать имело бы смысл если шнурок 5мм диаметром а на 3 мм хлипкая кропотливая конструкция будет, сделайте закручивающийся как на бусах
Kuper,
Шнурочек  5 мм :)  , механизм бы его как узнать , ходил в зоомагазин  хотел с поводка срезать, нетююю :biggrin2:
Изменено: Kuper - 09.10.2012 19:55:36
Голосов: 123 / 3
Kuper,
может что-то вроде байонета подойдет?
видел застежки на неодимовых магнитах... даже без напрвляющих
Ребят, это к Норми нужно... он спец в замках :)
Голосов: 52 / 9
а шомпольный не пойдет?
Голосов: 48 / 1
короче примерно так. там штифт в цилиндре через пружину. потом в конце гильза упор закрепка штифтом[img]замок[/img]
MerZavets,
спасибо! всё понял теперь , я бошку изломал как  верхняя-рабочая часть закрепляеться!
Голосов: 48 / 1
на здоровье! если сварганите точний чертеж опубликуйте дла будущих форумчан :)
ок
Kuper,
Понравился замок, сделаю обязательно. И 3 миллиметровый он будет надёжен, но пружину надо в центральную трубку ставить и использовать пружину, как в шпрингелях. Заводится она будет со стороны кольца . В фиксаторе  поставлю штифт, а в корпусе паз под него для поступательного хода. В этот штифт и будет упираться пружина. Если простенько, то собрал, чтоб двигался фиксатор на корпусе, потом со стороны кольца напаял втулку на корпус, ограничивающую Задний ход фиксатора.Просверлил отверстие под кольцо, вставил пружину  с торца и установил кольцо.Нехай пружина прямо в кольцо упирается, ежели сильно запариваться неохота. И стык кольца будет легко запаять прямо с пружиной - пайка далеко будет , прогреться не успеет.
Почему так решил пружину расположить, а чтоб упростить изготовление.
Изменено: Валера Сурик - 10.10.2012 11:47:44
Валера Сурик,
Валер, у вас руки золотые ! если соберёте пораньше можно видео или фото сборки!
Так фоты будут обязательно, но тока не завтра, а как возьмусь  и в теме " Цепи , их виды, способы изготовления"
Валера Сурик,  Со слов нихрена не понял. Старею наверное.  *crazy*
А чё тут понимать)) Четыре детали в замке -  корпус, фиксатор, который подвижный взад-вперёд, кольцо и пружинка.. Ладна, на фотах буде видно.
