Волочилка. , Очистка.
Голосов: 1 / 1
Некоторые отверстия на волочилке забились при протяжке провода. Как очистить? Не за что зацепиться, чтоб вытащить.А иглой не пробить. Отверстия маленькие. И почему они забиваются металлом? :(
375-585-750-850-999
Голосов: 6 / 0
Напильник,
Прочищяю маленькой иголочкой отверстие до 0.4,только аккуратно надо чтоб иголочка не застряла в отверстии и не сломалась,а забивается-наверное из за дефекта в заготовке(не правильная отливка в изложницу)или процесс прокатки не правильный,может мало отжига,вот метал и трещит и забивает фильеру!
Изменено: Aradiel - 30.08.2012 00:50:58
Проволока отламывается в конце и забивает отверстия фильеры. Выковыриваю иголками, струнами, матерками, иногда помошницу свою озадачиваю, пушай она мучается. :fegh:
сначало под корень с принимающей стороны. дальше иголка обломанная(чтобы не расклепалась проволока и еще больше забила) с выровненной плоскостью. тюк молоточком и вышла
А если после вальцовки от прутка отрезать сантиметр - полтора с конца, таких проблем вообще не будет.
Голосов: 1 / 1
Всё перепробовал. Но вот в самых мелких отверстиях проблема. А иголки сейчас не стальные какие-то. Китайский ширпотреб. Часто когда тяну припой такое случается. evil_3
375-585-750-850-999
Голосов: 93 / 5
Напильник,
тут токо тянуть припой реже :-)
когдато тянул припой.долго и не удобно. на цепях его в огромных колличествах уходит (около 2гр на бисмарк). счас катаю в ленту и стригу ножницами в тонкие длинные полоски.без проблем им тычком спаять из 0,375 проволоки.
Голосов: 39 / 2
ах вот оно что...
у меня забита дырка 1,55 там проволочка поломатая, такую и дали мне фильеру..
стало быть, можно обычной иголкой тюкнуть?
вообще, эта дыра мне не  особо и критична, фильера вся через 0,05 идёт
но если реально -тюкну, что ли, на досуге. может, иголкой сломанной, может, проволокой стальной тупой.
Изменено: Нюра - 04.09.2012 16:05:58
пошла посуду мыть
такой диаметр и высверлить можно. сверло гораздо мягче фильеры.
Голосов: 40 / 7
23дмитрий23,
я надфиля в ультрозвуке чищу - можно попробовать и фильеру а можно и протравить наверное в концентрированных кислотах основа железная не растворяется а пассивируется а нагарт уйдёт - в теории так вроде
Голосов: 9 / 0
если доска с победитовыми вставками,то можна вытащить вставку и спокойно в кислоте протравливать(победит не берут кислоты ). Но раз второй вытащите и нельзя будет закрепить вставку кернением. Так что лучше помучиться с иголками ...
Голосов: 40 / 7
vslong,
ещё раз железо основа не травится в концентрированных кислотах - ненадо твердосплав из основы вытаскивать
Голосов: 40 / 7
flamme,
солянка может потравить а может и не успееет - край можно проверить
Голосов: 9 / 0
ржаветь доска будет после солянки,как не нейтрализовуй - попадает в закоулки. Кто отбеливал раньше солянкой - знает каким инструмент весь был ...
Голосов: 40 / 7
vslong,
чтоб не ржавело 10процентная горячая сода пару минут - так гальваники нейтрализуют кислоту - ультразвук сто процентов поможет -
Голосов: 39 / 2
вы будете долго ржать и даже мне не поверите
но там не  победитовые вставки
там тупо просто всё из твердосплава(армяне при совке делали. просто на заводе сидели и делали тупо  налево)
короче, поняла, можно и сверлить и ковырять
Изменено: Нюра - 05.09.2012 01:55:22
пошла посуду мыть
flamme,  И чего солянкой разъедать собрались ? Серебро ? А может золото? Кроме самой фильеры и разъедаться нечему. :biggrin2:
Голосов: 39 / 2
как это?
концертрированная солянка - 37 -38 процентов
железо -активный металл, с кислотой реагирует
моя не понимать....
на скорость телодвижений, что ли работать?
дык рыхлую поверхность получим по стали в лучшем случае
не, не поднимется у меня рука фильеру в кислоту. если только механическими способами снести бяку...
Изменено: Нюра - 06.09.2012 12:14:42
пошла посуду мыть
Голосов: 40 / 7
читай внимательно  все сообщения -
