► Серебряный жетон. , Каким способом изготовлен?
Уважаемые,выскажите ваше мнение, каким способом изготовлен данный жетон?Если нужно доп.фото,сделаю.Всех заранее благодарю. :drinks:
Поясню суть вопроса.Я утверждаю,что данный жетон вырезан вручную,а не изготовлен методом штамповки.Хотелось бы услышать мнения специалистов.
Голосов: 21 / 0
Спорный вопрос. С одной стороны видны подрезки штихелем, с другой некоторые элементики достьаточно четкие и без косяков. Желательно по больше фоток с разных ракурсов.
Голосов: 52 / 9
Сделано вручную, на чпу надо умудриться что бы сделать так не ровно
Roev,
Сейчас сделаю. :)
вырезана матрица вручную,потом штамп. рас жетон, то не единичный экземпляр.
Лучше не получается.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Здесь применён какой то самопальный или кустарный штамп. На теле меча видна обратная насечка штихелем - так можно сделать только оформленным чеканом или насечка нанесена на часть штампа. Уж очень сильно завалены у продавленных поднутрений края, словно металл, вытекающий из под штампа. Никогда так коряво аброн не сделают. Там всегда края чёткие и ровные, в отличии от плоских частей поднутрений, где должны остаться следы от инструмента. Затем некоторые косяки от этого штампа доработали штихелем. Это рукоятка у меча и расковыренная площадка над гербом - это практически центр штампа и здесь он видать уже продавлен, поэтому и заметна попытка сделать поднутрение поглубже, иначе эмаль не положить. Жетон похоже притёрли на наждачке. В конце добавили несколько штрихов фляхом по краям для блеску - типа ручная работа...
Изменено: Kosmopolitus - 01.08.2012 15:53:05
То есть всё таки штамповка,а потом подработка в ручную.Просто пытаемся понять,это массовое производство или единичный заказ выполненный частной мастерской.
в этой логике есть один изъян.....нужно помнить, что часто сделать стальную матрицу и прихлопнуть в нее одно единственное изделие проще и быстрее, чем резать это изделие уже в позитиве....здесь как раз такой случай - в матрице запилен фон, а в оттиске запилены верхушки, плюс кое-что ковырнуто штихелем...- это как вариант
Голосов: 39 / 2
если надо много -таки форму снимите и в литьё
Изменено: Нюра - 01.08.2012 22:00:02
пошла посуду мыть
Голосов: 48 / 1
kopter,
Самопальный штамп, после доводили штихелем, по моему все проще паренной репы...
No limit to perfection...
Голосов: 189 / 48
Штамповка :)  :)  :)  Причём не аховая.
Я Ваня. Я Донбасс....
