► Kак смазать тросик от бормашинки Augusta ? , Как смазать тросик от бормашинки Augusta ? Пожалуйста подскажите )))
Голосов: 39 / 2
я не знаю, что там за конструкция в вашей конкретной машинке.
обычно -шланг откручивается от машинки(с противоположной от патрона стороны), тросик и промасливается
если скинете фото -вам тут подробнее объяснят.
да и в инструкции к машинке скорее всего  это есть
пошла посуду мыть
Голосов: 104 / 0
я могу ошибаться но по моему трос маслом не мажут . лучше графитовой смазкой
Как то решит ТО устроить своей бормашине, разобрал рукав, смазал трос циатимом, от души намазал, после сборки, движок еле проворачивал трос. Пришлось разобрать опять и удалить всю смазку, после чего смазал обычным моторным маслом и снял излишки салфеткой. Работать стал как новый.
Голосов: 104 / 0
я сам ни разу не смазывал . при мне один знакомый масло 5 кубиков из шприца в рукав налил
и потом у него через наконечник все вытекло лил тад-17 у меня брал я его в валы лью
Голосов: 8 / 4
Самый оптимал , по моему опыту , это веретенное масло . Оно как правило применяется для смазки швейных машинок . Оно не воняет и не дымит даже при работе на всех оборотах , для смазки его нужно буквально пару капель и оно не загустевает .
Как конкретно смазывается твой бор , не знаю , у меня форедом . Но уверен что если погуглить , то можно найти русскоязычную инструкцию к ней .
В честь Славных !
смазывается *турбинным маслом* которое идет в комплекте к бормашине.снимается наконечник и в рукав капают несколько капель.задирают в верх(выше мотора) . и погонять минут 10.
Голосов: 39 / 2
во-во, это оптимально, так думаю
я этим же маслом и мажу, как блондинка со швейной машинкой
веретённое чем от машинного отличается -оно поплотнее, то есть там подлиньше эти самые угл
а всякая графитовая смазка(она сильно поплотнее всяких нефтяных фракций) -это для шестерёнок, которые внутри, ну, для вальцев там к примеру...
Изменено: Нюра - 31.07.2012 17:13:09
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
всякую смазную бяку,которая была, да сработалась -предварительно можно стереть бензином "нефрас (" калоша" на бытовом уровне)или керосином(" вайтспирит" на бытовом уровне) -пойдите в хозмаг да купите
только лишнего не лейте, если что -ветошью протрите лишнее
потом промазать смазкой , тоже не жирно чтоб
 обычно, в инструкции таки пишут, чем промазать, а если нет инструкции (б\у, к примеру, девайс) -таки да, ищите вашу марку по инету, но у вас там какая -то экзотика... уже про форедом вам тут всяко скажут, про гробет -ну, я скажу, а ваша конкретика -чё,  разберётесь из общих соображений -все машинки более-менее одинаково устроены по большому счёту
и да. я тут подробно ответила на дурацкий вопрос -ибо, тут на дурацкие вопросы вообще не озадачиваются, что напрасно, так думаю...
Изменено: Нюра - 31.07.2012 17:44:34
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
:bash:
Изменено: Нюра - 31.07.2012 17:47:46
пошла посуду мыть
Голосов: 8 / 4
Блондинка это я шоль !? Я вообщето здесь лысый , при чем во второй эпостасии  :biggrin2:
В честь Славных !
