квадратная фильера
Голосов: 7 / 3
здравствуйте! подскажите кто знает! хочу сделать квадратную фильеру для формовки цепей   вопрос  как лучше сделать отверстие ровное или на конус если на конус то сколько градусов,  отверстие планирую сделать 5мм  глубиной (это много или мало???)
в руте доска квадратная индийская рублей 300 стоит.
Голосов: 7 / 3
согласен но ей работать невозможно и на форуме ее никто не хвалит а инструмент сделанный своими руками это ИНСТРУМЕНТ
приполировать квадраты проще (если перепадов по квадратам нет, то вполне сносная доска будет). хотя чтоб небыло перепадов на дешевых досках это почти нереально.
мойша!, Залезь на галлерею к Валере сурику, у него там отличная приспособа для протяжки в квадраты ( да и в прямоугольники тоже). В изготовлении точно проще фильер будет.
Голосов: 189 / 48
мойша!
Вот такая приспособа для протяжки по моему лучше фильеры будет.http://www.jportal.ru/gallery/user/%C2%E0%EB%E5%F0%E0+%D1%F3%F0%E8%EA/601/4632/­
Ещё где то в нете видел в обще из подшипников сделана по этому же принципу. Ремесленик пострел и здесь поспел :)  :)  :) пока писал, уже и опоздал.
Изменено: далынин - 03.07.2012 19:30:46
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 7 / 3
я ниразу не работал с квадратной фильерой и не знаю нужен там конус или нет напишите кто знает а сделать это моя забота я цепи формовал плоскогубцами  ВАЛЕРА отзовись!!!!!!!!!!!!!!! у тебя есть конус на квадрате!!!!!!!!!!!!
Голосов: 93 / 5
мойша!,
конус на квадрате есть
у меня канал 25 мм в глубину, штука бомбовая
Голосов: 7 / 3
а глубины 5мм маловато будет?????  в заводских через какой интервал идут размеры???? и я так не понял какой конус на них !!!!!!! например  глубина 5мм на выходе размер 3мм а на входе 3.2 или 3.5мм или там конус еле заметный??????????? ОТВЕТТЕ НЕ МОЛЧИТЕ ГОСПОДА БУДТЕ МИЛОСЕРДНЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Голосов: 15 / 0
мойша!, а не проще ли, как тебе советовали, купить дешёвую фильеру и "доработать напильником"? Пока ты высчитаешь все углы, размеры, переходы и формы, не раз проклянёшь весь мир... :brows:  это моя ИМХА, а выбирать тебе !
Голосов: 93 / 5
вотмойша!,
размеры в плоскости, квадраты которые раздвигаютmcя сделаны из резца, его до половины  фрезеровали на глубину 1 мм, не калил, просто отшлифовал почти до блеска, тоесть 3 на выходе 5 на входе, делать можно как квадрат так и пямоугольник, рамка у меня сварная, а не фрезерованная, сделать легко, и очень универсальная штука, зачем вам фильера, которая только квадратная???? болты с маленьким шагом резьбы, по моему 1*0,75, они автомобильные какието, головку двигателя ними прикручивают по моему, в москвиче, с ними (мелкий резьбой) регулировать проще....
Изменено: absent - 10.07.2012 00:55:10
absent,
 ))))) И будут вопросы всё -равно)))) . Жевать бессмысленно - человек пока не дорос  этого понимания. Молодец, ежели срисует, а годика через два   поймёт что и как. Такую фильеру можна сделать всю вручную от начала до конца  ножовкой, и сверлом....
Голосов: 93 / 5
Валера Сурик,
и руками :-)
