Как сделать, нужен совет.
Здравствуйте все)
Я за советом.
Задумала сделать одну штучку, придумала, эскиз нарисовала, но не хватает знаний.
Нужно сделать так. картинку приложила.
просверлить две пластины ( 0.8 мм примерно)  и между ними на штифте повесить пару бусинок.
я понимаю что надо сделать штифт с шариком на конце, продеть его в первую пластину, одеть на штифт бусины, продеть во вторую пластину и вот тут
внимание вопрос
как припаять шарик с другой стороны, чтобы камни остались целы. или есть какой-то другой способ о котором я не знаю?
спасибо заранее
Голосов: 48 / 1
honey,
контактной сваркой, аппарат называется PUK помоему
No limit to perfection...
honey,
вот ведь(( аппарат мне не надо сейчас.
а паяльником не получится?  я , правда и паяльником не умею, только горелкой. но паяльник хотя бы есть и можно попытаться. но я даже не знаю с какой стороны его в руках держат  :)
Хочу просто для конкурса молодых дарований сделать прекрасную, как мне мечтается , штуковину и вот непременно надо сделать там мне эти штучки.
посмотрела аппарат)) нет, хендмейдом на такое не заработать)
Изменено: honey - 03.07.2012 16:56:59
Голосов: 48 / 1
тогда в шарике отверстие, через него продеваете ось, и горелочкой аккуратно,  ну раз умеете. Камни если позволяют
MerZavets,
Спасибо, буду пробовать) но турмалины, думается мне треснут все равно, или цвет поменяют. надо попробовать на одном камешке.
я была уверена, что есть какой-то способ щадящий)) ну если нет, то и  выбора нет.
Изменено: honey - 03.07.2012 17:12:22
Голосов: 15 / 0
honey,
Попробуйте камни обмазать защитной пастой  перед пайкой http://www.sapphire.ru/vcd-438-1-4836/goodsinfo.html  angel
Изменено: Yurik89 - 03.07.2012 17:25:36
Yurik89, ой, точно)) спасибо)))
с камнями паять нельзя, однозначно. резьбовые соединения,клей,штивты.
honey, Мое мнение, все эти пасты слишком ненадежны. Всетаки слишком большой риск для камушков.
Если позволяет толщина штифта, можно резьбу нарезать, и гаечку в виде шарика зделать. Если шарики с обоих сторон не актуальны, нужно подумать как расклепать не согнув штифта. Если в кончике штифта , по оси, просверлить небольшое отверстие, расклепываться будет гораздо легче. А всю конструкцию, при этом, я бы попробовал термолокком залепить, чтобы штифт не гнулся и сидел жестко.  Это все для ювелирки, а для хендмейда , скорее всего, обычный паяльник будет самый раз. Обратитесь к "Нюре", она здесь самая знатная рукодельница по этому вопросу.
ремесленник, спасибо за ответ
шарики очень нужны, дизайн такой)) хотя можно попробовать только с одной стороны нарисовать, посмотреть как оно будет.
хендмейд хендмейдом, но тут мне важно сделать "правильно", а то бы я конечно уже и приклеила бы)
думала уже про заклепать, но чувствую что погну все :no:
вообще конечно можно камушки закрепить моим любимым wirewrap'ом , но будет совсем другой вид.
счас дождусь когда листики придут, буду вырезать и тренироваться
honey,  А металл какой ?
ремесленник,  серебро
Голосов: 39 / 2
Оля, я отвечу со стороны хендмейда.
Паяльником -он паяет ПОСом(припой оловянно -свинцовый, где-то на 300 градусов он, цвет припоя -белый, паять -с паяльной кислотй, из радиодеталей, не с флюсами на основе буры!) , он без пламени, с жалом, продаётся в хозмагах, паять -ну ,разберёшься, несложно, это не горелка...-можно, в качестве хендмейда отлично!  и камням, как правило, ничего плохого не будет на такой температуре.
с ювелирной точки зрения -это ой!
я просто не знаю, что там за требования к молодым дарованиям, в принципе, и Фаберже такими припоями паял, было дело..
А так как у тебя на картинке - в идеале-ну, это всякие извраты типа точечечной сварки(которая, кстати, по серебру не катит -слишком большая у него теплопроводность),   и лазера,   у индивидуалов  этого нет и не будет, это надо вписываться в мастерские, которые оное за деньги делают(благо, их есть сейчас немало)
я б сменила дизайн.
вот то, что сверху -оно в принципе делается -надо "штифтовки" -плоскогубцы, в которых проточены полусферы под штифт -и штифт отжечь, естественно...-некий шарик будет по концам...
плоскогубцы протачиваются самостоятельно бором
то, что снизу -ну, не знаю... как бы его не погнуть, вместо того, чтоб штифтануть....
короче, это непростой дизайн.
ты где-нибудь его видела? не, ведь не видела.... и тут с полпинка не ответили
идеи -это одно, а возможности -это другое
тут, обычно, про классическую ювелирку хорошо рассказывают, а у тебя -несколько не то..
Изменено: Нюра - 03.07.2012 19:45:49
пошла посуду мыть
honey,  Раз уж выбрали подобное ремесло, то учитесь паять. Для начала обыкновенным паяльником, а со временем и с горелкой справитесь. Просверлить в шарике отверстие, вставить в него штифт и припаять ПОСом. Дело в общем совсем плевое, чуть -чуть потренироваться и все получится. Ну а если не получится, нужно бросать это дело и другим заняться, значит не ваше.
Нюра,
оловом паять не могу, нет олова. есть нормальный припой серебряный.
дизайн такой не такой , но похожий видела. поэтому и спрашиваю как сделать)) кто то же ведь сделал уже. :blush2:
я вот прямо даже не знаю, обижаться в этом месте или извинятся , что не спросила разрешения тут писать...
мне все равно классическая ювелирка или модерновая. я просто хочу узнать о технике работы с металлом.
Мне дедушка приятеля - ювелир с орденом фаберже советовал очень этот форум, обещал и сам учить, но мне проще самой узнать у людей , которые не против , чем приставать к дедуле занятому.
ревнуешь что ли?  :blush2:  :) не парься, я тебе не соперник) у меня трое детей, часто не смогу тут бывать :brows:
да у меня не "классическая ювелирка" , но паяю я то же и тем же, вот и хочу научится у людей, которые не против поделится. и не понимаю почему я не могу узнать, то что хочу . да хоть бы я бусы на веревку собирала. :brows:
вообще я уже не первый день думаю, как сделать.
1.пока склоняюсь сделать замкнутую раму , просверлить отверстия в обоих панелях, припаять шарики, а штифт сделать чуть длиннее расстояния между панелями и вставить его как полку в шкаф из икеа :trubka:  главное не согнуть, надо попробовать с проволокой 925 или готовых литых штифтов купить, если проволока не прокатит.
2. сделать штифт с шариком на одном конце, второй заклепать
3. еще думаю попробовать опять таки штифт с шариком на одном конце, а второй гораздо длиннее и просто оплавить его до куда смогу, ну будет свободно немного ходить, но возможно это и не страшно))
я с горелкой довольно свободно обращаюсь , спасибо)) паяльником не пробовала просто, как то не к чему было)
я поэтому и спросила тут, как сделать, потому что вижу , что привычным мне способом никак.))) спасибо за советы.
ок, не получится , брошу и инструменты сожгу :biggrin:
Голосов: 20 / 4
я бы что нибудь с резьбой мутил..
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 39 / 2
да какие проблемы, ПОС -вот он http://www.chipdip.ru/catalog/show/solder.aspx?gq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81
флюс под него -без канифоли(паяльная кислота, ортофосфорная), паяльник -с жалом, без пламени.
что штука не делается классическими  ювелирными методами (металургическое сплавление горелкой с пламенем) -это да...
ну, там можно резьбу и т.д.. оно тебе надо?
Изменено: Нюра - 03.07.2012 20:22:36
пошла посуду мыть
Голосов: 20 / 4
типа как пирсинг, с двух сторон шарики с резьбой и на штыре резбу...
я тут все смотрела аппараты http://jmo.ru/search/abo.php?SearchText=&conditionfield=JMO_GOOD_ARTICLE&conditiontext=03­0845
такой случаем не подойдет? этот я уже осилю)) все не 240 тыщ
