Литейка на колесиках
Голосов: 150 / 31
Модно нынче стало это...фотки уже видел и даже не пару....кто что посоветует?имею...вот что имею показано на фото.
Какие будут советы?:)
сделать открытую, если обшить фанерой по бокам и сзади?как поставить стакан...точнее как его установить?:)вообщем буду признателен за помощь:)
ЗЫ. Стакан доработать нужно еще.но это не главное тут...
Голосов: 189 / 48
Обшивать фанерой по моему не стоит. Придётся все краны и манометры выводить на  внешнюю стенку. Да и контроль соединений станет затруднителен. А вот литейный стакан стоит врезать в стол. Вижу плюсы в устойчивости литейного стакана и снижению габаритов установки. Тем более места под столешницей вдоволь.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 150 / 31
далынин,
температура от стакана не причинит вред насосу к примеру?:)врезать полность или наполовину?
зачем зашивать ?
двигатель хуже охлаждаться будет... убирать сложнее, т/о...
Голосов: 123 / 3
Прошу пардону, что вмешиваюсь. Случайно проходил мимо. :) Но судя по фото -  места там столько, что и два стакана безболезненно поместятся. Если  специально не упирать стакан в насос и в резиновые шланги, то ничего им не будет. А воздушную прослойку меж ними в 5-7 см обеспечить тут несложно. Мне кажется, что тут мог бы Огрес Вам кое-что полезное показать. Если у него есть время и желание. Попробуйте заинтересовать его :)
Голосов: 150 / 31
:bb: ждем Огрэса в топик!щас в лс напишу ему!:)трам пам пам)
Голосов: 189 / 48
Это уже смотря от количества литья. Если около пяти то не нагреет. И потом всегда можно с наружи обмотать асбестом или другими тепло защитными материалами. А врезать до канта.
Изменено: далынин - 10.06.2012 16:09:01
здрамсте :blush2:
это в какой области я уже стал спецыалистом?)) опытом че-ли обростаю? rolleyes
после каждой самоделки клялся, что больше не буду фигнёй страдать, но шибко это
вредная привычка, и видимо на всю жизнь.))
думаю, что насосу температура не повредит...)
из  своей литейной центрифуги выкинул поронит, к примеру... показалось надо
внутри теплоизоляцию для стенок немного сделать - по наблюдениям понял,
что  он там не нужен (при t опок до 450'C)... у меня ж цветнина... но от стакана
и площадки для вак. литья провел металлические, даже оцинкованные трубы
на пол дюйма... всё равно валялись... а дальше металлопластиковые (d16мм)
больше 4-х опок (от 90х100 до 145х170мм) с интервалом около 20 мин не лил
за раз, при этом всё было тепленькое.
и ещё... считаю, что вибрация от насоса мешает начальной вакуумировке
формомассы - не все пузыри успеют пролезть через осевшую и уплотненую ф/массу...
у меня так же, встречаются корольки, и хочу перенести столик.
чтоб пузырьков не было. 1 емкость для первого замеса с большой площадью дна(улучшает дегазацию массы) 2 правильное расположение восковок на ёлке(ориентация в пространстве) 3 устранение свищей ,герметизация всех соединений (это важнее всего) 4остальные мелкие нюансы :)
Голосов: 150 / 31
огреС,
Фото бы....фото:))если не сложно)будет перенимать опыт зарубежных коллег:)))
Black Diamond, "...опыт от зарубежных коллег"  :biggrin2:
там ничего особенного, от столика  напрямую к насосу (рессивер в стороне-остался
от старой схемы с холодильным агрегатом), через силикагель (красная колба от вогнегасника)
и мех. фильтр... после насоса выхлопная - кусок пластиковой канализац. трубы на 100мм,
заглушеной с двух сторон и набитой стружкой от токарного станка по металлу....
немного помогает снизить масляные пары, но буду выводить дальше...
ну есть ещё выход на вак. центробег - соединяю резиновым шлангом нар. d25 внутр 8 мм...
большое сопротивление - малое сечение - буду менять на металлопластик.
