► пластинка
Голосов: 0 / 1
сделал проволоку после вальцов,2мм на 2мм.одну сторону утоньшю до 0.20мм.станет пластинка.Вопрос,как подсчитать,какая будет ширина пластинки?
РУС
Голосов: 123 / 3
ruslan0679,
металлы имеют разные механические свойства. например для серебра СрМ925 в среднем уменьшение толщины на 0,1мм дает прирост ширины на х0,1. то есть для 2мм это  2ммх0.1+2мм=2,2мм.  если выразить это при помощи математики, то можно составить такую формулу
У = K (в степени N)умножить на А, где  У - рассчетная ширина, К - коэффициент = 1,1. А - исходная ширина, а N - число десятых долей миллиметра, на которое планируется уменьшить толщину. Проверьте если не лень. :)
Изменено: Leo - 07.06.2012 18:11:17
Голосов: 0 / 1
ruslan0679,
об этом даже не знал,но догадывался:)Я золотом работаю.Золото на сколько?не в курсе?
РУС
Leo,
Очень мене это надо было всегда - проверю обязательно и спасибо. Поправку  на рыжее надо вероятно делать исходя из плотности металлов?
Голосов: 132 / 0
Leo,
:)  :)  :)  А нагрузка?
Ведь обжать можно по разному. Придавая небольшое обжатие заготовка (брусок, пластина) будет уменьшаясь в поперечнике ( в сечении) вытягиваться в длину, практически не увеличиваться в ширину и наоборот, придавая более сильное обжатие на валах можно добиться увеличения плоскости в ширину и не значительное изменение в длине. То есть простыми словами при сильном обжатии метал увеличивается в ширене проката, а при слабом - пентидном - увеличение идёт в длине, при не изменой ширине.
Голосов: 123 / 3
Согласен. Был некорректен. :blush2:  Я при  рассчетах имел в виду   прирост ширины если прокат и изготовление  пластины проводить поперек проволоки. То есть прирост идет в направлении по которому движется пластина в вальцах. Или уж если быть еще более корректным - даже в противоположном. :)  Я это много раз проверял на мерных пластинах. Конечно же, метал расходится и в направлении перпендикулярном движению в вальцах. Но я им пренебрегал (оно в разы меньше). Меня больше волновало отсутствие или, не дай бог, наличие  трещин по бокам :)  Про рыжее примерно похоже, но оно по разному расходится  в перпендикулярном направлении. большое разнообразие лигатур и  используемых проб маленько  меняют механические свойства. поэтому я не могу утверждать с такой точностью
