Не простой перстень с эмалью, нужен совет!!!
Доброе время суток!
Вот думаю как изготовить такой перстень, хочется сделать всё основательно и долговечно,
3 поверхности с эмалью, как заливать, загадка пока что для меня, одно зальешь, перейдешь на 2ю поверхность, побежит первая....
Помогите советом, может найти камень таким цветом и вырезать??? но такого насыщенного ещё не встречал.
Вот давайте вместе обсудим, проект всё таки интересный.
Голосов: 1 / 1
375-585-750-850-999
Как быть с эмалью?
Голосов: 48 / 1
Напильник,
а чет там сложного?
сделали восковку, отлили
Эмаль по очереди каждую сторону, засохла следующую, цвет помоему кобальт
корону припаять до укладки эмали
вместо эмали можно камень лазурит, если синий нужен.
если руки есть то все получится, удачи!
No limit to perfection...
Голосов: 72 / 6
вроде про горячюю эмаль речь? или я ошибся?
Голосов: 72 / 6
на картинке не холодная а горячая шлифованная эмаль .
в муфелке я думаю не получится запекать, боковые потекут...кто что подскажет?
Голосов: 39 / 2
я, конечно, не спец по эмалям, но, насколько видела и пробовала(правда, не на золоте)-ничего никуда не бежит (да и с чего бы), где положили -там и лежит. Я думаю, тут вообще за раз положить можно, потом только подкладывать для выравнивания
пошла посуду мыть
Нюра здесь)), тогда и я чё-нить скажу исключительно, чтоб не забыла)))
Пробовать придётся. Сделай пластинку , в ней углубления имитирующие те что на печатке, изогни и  пробуй  скока влезет
Голосов: 48 / 1
SEGAS,
и еще, класть горячую надо в 750 пробу, в 585 синий цвет пузырится может из за выделений сплава
Кладите попорядку каждая сторона отдельный отжиг, а лучше найдите эмальера, я делаю так: мое дело технология изделия,а эмали корешь кладет если надо
и не делайте глубокое место под эмаль 0,5 - 0,7 мм чтобы при запекании не проваливалась
А лучше положите холодную и не парьтесь, у Федорова люди эмаль месяц учатся класть и то не у всех получается :trubka:
Сначала просили клиенты точно такой как на твоей картинке,потом сами уже нафантазировали и я им сделал так.Ну крест потом в том же цвете захотели.))) Эмаль на перстне/кресте холодная.
Денис26rus,
здесь что то придумывать не будет места ))) будем делать на мизинец 16й размер,
холодную думаю не буду рассматривать, не так надёжно.
либо горячую либо камень.
будет в замен собаке, надоел ухом затяжки делать на джемперах.
