Анки и пунзеля
Голосов: 78 / 11
Добрый день!
Кто знает в чем разница между плоской анкой и кубической?а то кубическая стоит в 3 раза дороже но в чем прикол?
Голосов: 48 / 1
В форме анки на плоской плоские полушарики ,а на кубической соответственно кубические (шутка) , а цена возможно зависит от производителя, а еще важно какая сталь, обычно чем фирменней инструмент тем дороже сталь :trubka:
No limit to perfection...
Голосов: 39 / 2
ну да, при той же стали разницы между кубической и плоской анкой -никакой в плане работы, просто вопрос компактности и удобства чисто для вашего рабочего места
кста, расколотки есть и под трапецию(плоские видела)-так что зря уважаемый Мерзавец глумится..
пошла посуду мыть
Голосов: 48 / 1
мерзавец не глумится ,а разряжает обстановку :)  вопрос был только про анку, а не правку для кастов, но все равно приятно что Нюра обладает технической терминологией! Всех с праздником победы!
Голосов: 78 / 11
а зачем нужна дизайн плита? я вот смотрю на картинку и ниразу еще не всплыло в голове для чего она,? только без глумления. что конкретно на ней делают?
Голосов: 48 / 1
что есть дизайн плита ?, первый раз слышу , если покажете картинку может разберемся вместе!
Мне самому интересно уже...
Голосов: 78 / 11
вот
Голосов: 2 / 1
kos,
Плоская может расколоться, т.е. лопнуть.Как правило пополам.Кубическая -нет, как не старайся.Для работы важный момент.
Голосов: 48 / 1
fogeliks,  Не знал что она называется дизайн плита, вещь классная!!! загибать углы, предварительная правка желоба перед протяжкой шарнира, да много всего, если любите hand made то вещь просто необходимая, как и анка
Ещё какой важный. Правда дурак и куб загубит.
А про дизайн - плиту, ежели  не знаете, то и не нужна она, во всяком случае пока.
Изменено: Валера Сурик - 09.05.2012 21:20:36
Голосов: 48 / 1
  (fogeliks 09.05.2012 20:18:08) Как правило пополам.Кубическая -нет, как не старайся.Для работы важный момент.
А если уже знает? Важно когда надо, а она у друга который на другом конце города, Валера у меня все наоборот , я когда вижу инструмент то представляю сколько на нем вытворять можно, ну если человек серьезно будет заниматься - то применение быстро найдет :bb:
Так ведь не так много ювелиров, которые делая какую-то операцию, заодно думают как можно упростить процесс и сделать качественнее. Дорвались до свинца и в лучшем случае до лекальных тисков и это предел мечтаний))))) А , Ежели думать, то подобные приспособления сами в голову приходят и  когда их видишь фирменные, то  очень обижаешьси на басурман, что  оказывается не первый их придумал))))))
Голосов: 48 / 1
Я бы поправил, придумываем мы, а выпускает бусурман т.к. у наших производителей для воплощения идеи  и ее реализации нет денег. Наш Иван придумывает, а начальство на патент да за бугор лицензию, а Ивану премия в 50 рублей, одноразовая конечно и подсрачник. Не надо нашим этого добра, Мы все к войне готовимся, вечные чемпионы по бегу в мешках...
Голосов: 2 / 1
Класс!!! Возьму себе как абсолютно точное оценочное суждение.
давно фирма закупала столы с инструментами. в комплект входили анки кубы (вроде рязанские). не одной лунки идеальной небылр.то недоточены(не шар),то не полшара(по высоте) то есче что, поверхности не полированные. но компактно. возможно счас и другие фирмы делают,но смотреть обязательно какие лунки
23дмитрий23,
)))У меня советская ещё))) вот она идеальна по геометрии - можна знак качества ставить
Голосов: 10 / 1
Ребят,подскажите пожалуста,как правильно работать унками и пунзелями??очень буду благодарен всем
якут,
Высчитываешь какой диаметр нужен пластины, чтобы получить требуемую полусферу, например диаметр 15мм. Отчерчиваешь на пластине, вырезаешь на грубую ножницами, вкладываешь в Анку  диаметр 20 - 30 и начинаешь пунзелом  бить. Диаметр пунзела должен быть меньше полусферы анки на  две толщины  пластины. Отпускать каждый раз необязательно. С опытом поймёшь, как быстрее и какие операции надо добавить или исключить.
Голосов: 501 / 17
Лично сам так-же как и Валера раньше вычислял толщину пластины и прикидывал нужный размер пластины по радиусу под будущую полусферу - теперь уже давно опыт и уже в голове есть знания опыта . Только я не вырезаю примерную заготовку а вырубаю кругляк заранее в вырубке из чуть нагартованного металла ( золото, серебро) и начинаю бухтировать не сразу нужный размер а чуть с большего радиуса - перед бухтировкой обязок отпуск металла ( снятие напряжения, нагартованности). По мере уменьшения радиуса с большего к нужному ( + - с большего  к нужному это примерно заранее на 3-4 радиуса больше) вообщем после каждого радиуса в "Анке" например делаю отжиг иначе центр пятака может дать трещину ну а там глядишь может вы Якут и из чистоты долбить будете и тогда термообработка и не потребуется. Удачи.
