► Ртуть на изделиях, как убрать?
Иногда приходят золотые изделия в ремонт ,побывшие в контакте с ртутью( белые на всю глубину,аж в руках ломаются )
Можно ли очистить изделие какой химией или нагревом,если ртуть глубоко внедрилась в металл???
Шлифовка здесь неподайдет
Голосов: 15 / 0
Vitalik,
Ну если ртуть поела изделия глубоко, как моль шубку, то спасёт только аффинаж!  Ежели изделия пришли с лёгким зелёным налётом, после контакта с косметикой, прокипятить во флюсе и отжиг, после отбела и полировки изделие как новое!  :bb:
Сужу по личному опыту...
Голосов: 104 / 0
переплавка поможет 100% много раз сталкивался
Голосов: 6 / 2
   Если на всю глубину, то только аффинаж и строго аффинаж. С поверхности можно удалить азоткой -- поварить  минут 15. Греть, как тут посоветовали или плавить, нельзя -- пары ртути исключительно токсичны. Почитайте в интернете. Сразу, конечно, не  умрёшь, но жизнь сократит существенно.
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
поварить минут 15
Я поварил лет 30 назад серьги филигранные - ломались от прикосновения)))) В чистой низззя варить.
Голосов: 40 / 7
Валера Сурик,
про ртуть - бред полный - у меня на заводе этого гомна полно но в золото оно не идёт - либо ты профан - либо ртуть не может попасть из ювелирки - ищи виновника не в ртути -
Голосов: 40 / 7
flamme,
меня могут поправить про ртутяк но если пара предприятий из нынех работает с ртутью и оно в колличествах портит металл - брось и беги - это не гут для здоровъя и не факт что там золото -
Голосов: 6 / 0
Vitalik,
Меня учили так:  консервную банку  набивают древесным углем , в уголь испачканное изделие и в муфель на часок -прогреть хорошенечко. Один раз так пробовал -удалял пятно на печатке от ртути-всё получилось. Уголь наверно можно применить "шашлычный". Попробуйте хуже не будет, всё-таки лучше чем в азотке варить. Вытяжку не забудьте включить. :)
Какую лучше давать температуру и насколько глубоко внедрилась ртуть в толщу печатки?
Голосов: 71 / 13
Vitalik,
это заблуждение что ртуть растворяет много золота.доли процентов.а вот смачивает это да.поэтому глубоко оно проникнуть не может.
vania pirogov,
https://chem21.info/info/524323/
Пока.
Голосов: 71 / 13
Ancle Fedor,
Сплавы металлов с ртутью.
В зависимости от соотношения компонентов, природы металла и температуры представляют собой гомогенные или гетерогенные системы. Например, для системы Ga-Hg в интервале 28-284 С существуют дае несмешивающиеся жидкие фазы - раствор галлия в ртути и раствор ртути в галлии.
Растворимость металлов в ртути при 25 С составляет (ат%): In 70,3, Tl 43,7, Cd 10,1, Zn 6,4, Pb 1,9, Bi 1,6, Sn 1,2, Ga 3,6, Mg 3,0, Au 0,13, Ag 0,078, Al 0,015, Mn 0,0037, Cu 0,0074, Ni 0,000015, Ti 0,000021, Zr 0,0000023, Co 0,00000011, Fe 0,0000001, Pt 0,00000037. Эвтектика Hg-Tl (8,55 ат%) с т.пл. = -59 С - наиболее легкоплавкий металлический сплав. При нанесении ртути на поверхность заметно растворимых в ней металлов и платины образуется смачивающаяся пленка жидкой амальгамы; этот процесс называется амальгамированием.
Твердые интерметаллиды (иногда называемые меркуридами) образуются в большинстве амальгам. При нагревании амальгам ртуть испаряется. Из амальгам металлов с высокой температурой кипения ртуть можно удалить нагреванием практически полностью.
Так как при образовании амальгам на поверхности металлов разрушается защитная пленка оксидов, химическая активность амальгамы обычно соответствует активности растворенного металла (например, алюминий быстро реагирует с воздухом и водой).
Источники информации:
  1. Некрасов Б.В. Основы общей химии. - Т.2, М.: Химия, 1973. - С. 190-191
  2. Неорганические синтезы. - сб.1. - М.: ИИЛ, 1951. - С. 10-22
  3. Пугачевич П.П. Работа со ртутью в лабораторных и производственных условиях. - М.: Химия, 1972. - С. 92-136, 179-183
  4. Химическая энциклопедия. - Т.1, абл-дар. - М.: Советская энциклопедия, 1988. - С. 123-124
Ванья,
Честно - нечестно. Или я что-то не понял
Был ваня, стал ваня..
Никнейм сменить, как... 2 пальца (дальше идёт идиоматическое выражение) Удивительно. Шутка.
Увидимся на полях страны.
Пока.
Голосов: 71 / 13
Ancle Fedor,
просто поменял.а что?низя? :)
Ванья,
Никаких претензий.
Просто мысли вслух., не более.
Пока.
