Квартование
мастера, подскажите чем осадить серебро после квартования азоткой.
спасибо. :bestbook:
Голосов: 4 / 37
Разбовляете в банке воды обыкновенную, крупную соль до получения насыщенного раствора! Вливаете в ёмкость с азоткой. Отстаиваете. Промываете водой, а потом кипятком. Сливаете. Заливаете 10% раствором серной кислоты и цинком металлизируете серебро.
После того, как цинк перестанет расстворяться. Сливаете раствор и заливаете новым 10 % раствором серной дабы выбить остатки цинка. Сушите. Плавите. Удачи.
Изменено: stragauga - 06.03.2012 00:39:20
Голосов: 6 / 2
Можно щелочным методом. Осадок хлорида серебра, после тщательной промывки, заливаете раствором крепкой щёлочи (осторожно, т.к. начинается реакция с выделением тепла и может начать кипеть и брызгаться). Можно хлорид залить водой и сыпать по-немногу щёлочь, при помешивании. Раствор нагреется и осадок потемнеет. Поставить на плитку и подогревать градусов до 90С. Добавлять сульфит натрия Na2SO3 , примерно столько же сколько щёлочи. Хорошо перемешать. Потом, продолжая нагрев, добавлять гидрохинон. Раствор станет коричнево-чёрным. Проварить минут 15. Дать отстояться и промывать, пока раствор не станет хотя бы чуть желтоватым. Сушить и плавить. Преимущество метода, состоит в том, что  хлорид серебра полностью разлагается в щелочной среде на оксид серебра и серебро. Окид серебра восстанавливается гидрохиноном до мет. серебра. При плавке такого продукта, остатки оксида серебра просто разлагаются с образованием кислорода и серебра. А при кислотном методе, в поршке остаётся довольно много хлорида серебра, который при плавке испаряется и летит в виде белого дыма, и вы им дышите, если плохая вентиляция. И происходят потери металла. А остатки гидрохинона и щёлочи никак не влияют на плавку -- гидрохинон сгорает, а щёлочь образует плавень и с бурой образует флюс.
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
