► серьги -самовары,как делаются?подскажите
Голосов: 48 / 7
вот фото
неясно как сделать овальные чашки под сапогом, чашки овальные загнуты вовнутрь,раньше это может штамп какой то делал(который и сейчас наверное дорогой), но а в ручную как? только ковкой?
посоветуйте мастера
Бухтировка. Обручалки делали бухтированные? Вот  так и делать. Из полосы  0,35-0,4 делаете бухтированные обручалки, отпускаете . Далее 1 вариант - вкладываете внутрь шаблон овала, чтоб распёрло кольцо в необходимый овал и в пресике( или лекальных тисках) поддавливаете по плоскости. Вариант 2 -- на овальном ригеле делаете овал, затем подпрессовка, снова ригель и так пока не получите нужный размер. Затем эти бухтированные овалы торцуете с одной стороны напильником и припаиваете пластину. Далее обточка и вся любовь.
Голосов: 1 / 1
Валера Сурик,
из двух тянутых овальных заготовок в одной пилится окно испаиваются вместе
Голосов: 48 / 7
Валера Сурик,
не понял, на рисунке не можете показать,буду очень благодарен
Голосов: 48 / 7
Валера Сурик,
со вторым вариантом понятно, сам так вначале и думал сделать, смущало  что шов пайки
виден будет изнутри, а на тех нету.
а по первому варианту тоже шва не будет видно?
примерно фото Валера не можете накидать ,что за тиски или прессик
Разбери одну серьгу, ту что с парусом, зарезинь, останется только поработать над накладкой.  Прокат на них довольно толстый, проливаться будут хорошо.
Голосов: 48 / 7
да в том то и что нету самовара,а так бы зарезинил бы
Так ежели есть литейка, то проблемм ваще нету. Из латуни, алюминия вытачивай  шаблон по внутренней полости, окунай в модельный воск, вытравливай шаблон, обтачивай снаружи, отливай, дорабатывай и резинь скока влезет.
Голосов: 48 / 7
Валера Сурик,
а ,понял,спасибо
Голосов: 48 / 7
а алюмень чем протравить? воск не расплавится? или кислота 10 процентовая
Изменено: yurchik - 28.02.2012 14:19:46
Голосов: 189 / 48
Тоже самое проделывали из куска сахар-рафинад, Безвредно и чайку папьёш))))
Я Ваня. Я Донбасс....
Лемень едким натром. С воском ничего не будет.
далынин,  Важен результат - ежели его можно обработать , чтоб гладенький был, то почему нет.
Валера Сурик,  Лединец типа "петушок" , самый раз подойдет. :biggrin2:
Голосов: 189 / 48
Фактура как после пескоструйки на печаткх даже не убирали. Обрабатывали с наружи и шинку.
Голосов: 1 / 1
yurchik,
серьги нужно тянуть а не лить прокат  025 или 03  при отливке они будут тяжолые
Про петушков ни слова))))) Это будет нашей тайной)))))
Голосов: 48 / 7
шурик,
я вам ответил в личку, почему не отвечаете?
