УВЕЛИЧЕНИЕ КРАПАНА
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.КАК МОЖНО НАРАСТИТЬ КРАПАН? evil_3
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Фото в студию! Или подробнейшее объяснение проблемы.
Иначе никто даже разговаривать не будет
И еще не надо писать крупными буквами, здесь слепых нет  :no:  форум то ювелирный.
крапан короткий не держит камен. как можно нарастить?
Голосов: 25 / 3
Напоять новый.
Коротко и ясно, как выстрел))))) Лучшее не скажешь)))))
Ну ещё "Растишка" есть.
к тебе не раз еще вернется
Голосов: 20 / 4
Как вариант, можно утопить камень..
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 76 / 7
Ты сам понял что сказал ???
припоем можно нарастить если немного, или стык в стык проволочку подставить и пропоять окуратно.
Голосов: 5 / 0
Lena_81-08,
режешь и паяешь новый
shirik,
М-да. Без смайлика шутка не шутка((
1)наварить металл PUK -ом
2)напаять
Лемур,
ПРИ ремонте изделий ,если есть обломанный крапан  -то можно плоскими щипцами чуть-чуть удленнить -на 0,5-1мм,главное,чтобы было за что ухватиться.При небольшом усилии руки скользить щипцами,пока крапан не удленится,главное не переборщить ,чтобы не вырвать кончик крапана.-отжигать изделие .В некоторых случаях
использую плоские щипцы с насечкой(вытягиваю толстые крапана).иногда щипцы-клювики(,,покусывая,,ими кончик крапана -формирую посадочную ступеньку под камень).Лучше метод подходит для серебра.
Лемур,
ПРИ ремонте изделий ,если есть обломанный крапан  -то можно плоскими щипцами без насечки чуть-чуть удленнить -на 0,5-1мм,главное,чтобы было за что ухватиться.При небольшом усилии руки скользить щипцами,пока крапан не удленится,главное не переборщить ,чтобы не вырвать кончик крапана.-отжигать изделие .В некоторых случаях
Голосов: 221 / 5
1. Протянуть проволоку.
2. Высверлить старый крапан.
3. Вставить в отверстие проволоку.
4. Пропаять
5. Отчикнуть нужную днинну.
С Уважением, Егор.
на крапане угол 45 и на проволочине 45 .пропаять нахлест.
Голосов: 39 / 2
ещё можно пропил сделать и туда пластинку впаять, потом подрезать как надо/
это если обломан один
если всё короткие -лучше камень взять другой
Изменено: Нюра - 04.04.2012 17:29:22
пошла посуду мыть
Голосов: 51 / 5
Да любой соплей прививку сделать и ободрать швейцарцем до родной формы.
Lena_81-08,  начиная от шинки чтоль крапан наращиваешь?!
Как успехи-то?  :)
Голосов: 6 / 0
а как крепить камушек где нет крапонов, столкнулся с этим теперь маюсь?
Голосов: 93 / 5
засверлить на месте старого, проволочку и запаять, положить маленький кусочек проволоки, и припоя, и запаять, pcdthkbnm и резьбу резать, если нельзя запаять но можно резать по диаметру
