► Толщина стен вакуумной камеры... помогите выбрать.
Стоит задача сделать вакуумную камеру, которая будет представлять собой ящик с размерами 100 * 90 см и 25см в высоту. Сумарный обьем 225 литров.
Насос планирую брать такой (или чуть мощнее):
http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=4092
Заявленное остаточное давление 0,3 Па (0,0022 мм. рт. ст) и ниже (если буду брать насос помощьнее).
Собственно главный вопрос - какую выбрать толщину стенок для самой камеры (сам короб буду делать из стали или из алюминия)? Хватит ли толщины стенок в 4мм или взять 6мм...???
Вообщем, помогите советом!
Заранее спасибо!
П.С если нужно, конвертер единиц измерения давления:
http://www.ampika.ru/unitconverter.html
ребра наружные покрепче нужны -  по юбке, по ценрам стенок и крышки.
миллиметров 5-ть стальной лист пойдет...
было бы проще чугунной ванной накрыть, будь она поширее)))
Изменено: огреС - 10.02.2012 00:10:18
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ящик делать самое нелепое занятие. Проще бочку сделать. Плоские поверхности ни давление, ни вакуум не держат - изогнутся. Подумайте, зачем вам этот геммор, может найдёте решение более простое и изящное в виде сферы или цилиндра, на худой конец....
Большой размер, будет довольно неудобно делать сферу таких размеров...
Вот честно, не очень в этом разибираюсь, но читал, что люды для вакуумирования опок даже 3х литровые стеклянные банки используют и ведь они не лопаются!  :blink:
День добрый.
Мне на производстве сделали ящик 400х400х400мм крышка из 40мм оргстекла стенка 6мм - не гнётся, но крышка прогибается во внутрь на 5мм. Недостаток - по углам крышки сосёт и одному сложно быстрые манипуляции делать - качественное уплотнение достигается путём закручивания барашков до -1 а без барашков -0,8. Весит этот монстр около 70 кг.
Делали у нас есчо кубик 600х600х600 стенка 8 мм весит .... очень много, на колёсах катается крышка с илюминатором только 80 кг весит, талем поднимали.
Совет - делайте не с крышкой, а куполом чтоб вся камера поднималась вверх, а основание было ковриком резиновым, тогда и вакуум обеспечите качественный.
Могу дать координаты производства, посоветуетесь.
"дурная" голова рукам покоя не даёт
да, насос у меня на 300 л производительностью, сосёт отлично, а то что у вас указано наверное мало будет, но может я и ошибаюсь.
если уж талем светит поднимать, то проще самим железобетонный купол сделать с подсветкой и лючком... можно пропарить, чтоб не ждать самосхватывания... был опыт - правда не купол, а пресс-стол 1250х2500мм...
