Нужен совет , Держатель кулона
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста вот что, есть кулон, какой лучше сделать держатель для него ? Чем не устраивает родной - цепочка толстая для него, не проворачивается вокруг цепочки, цепляется за звенья нет свободы болтания и движения по цепочке так сказать. подскажите форму размер что лучше сделать? И еще можно ли как то утяжелить кулон, залить серебром может если это возможно? Спасибо за ответы!
http://i5.pixs.ru/storage/9/0/1/photo1.jpg_9901981_3941901.jpg
http://img.pixs.ru/storage/9/2/2/photo2jpg_2323038_3941922.jpg
Голосов: 39 / 1
Дык сделать нада новое пластинчатое кольцо с внутренней  шириной по  ширине цепи.  :trubka:
сейчас держатель он в виде капли, круглое лучше делать? я не ювелир, просто носил в ювелирку говорил что надо сделать круглое. мне начали по ушам ездить что каплевидное будет нормально в итоге херня(
А в чем проблема? Можно и эту расставить ,а можно и новую сканстралить
Голосов: 20 / 4
Профиль обручальный каком к ветрху,,, на века....
Лучшее-враг хорошего.!
народ я не ювелир, вы мне как нубу расскажите что мастеру говорить, какую форму ушка выбрать кольцо или каплю? всем спасибо кто отвечает)
Голосов: 39 / 1
каплю?
Каплю! А в верхней расширяющейся части ширину внутреннюю сделать чуть больше ширины цепи. Кароче, верхняя расширенная часть округлая же будет. И звенья цепи свободно будут проворачиваца. И красиво каплей будет :brows:
Изменено: ZumZum - 06.02.2012 01:22:03
ZumZum,
а утяжелить как то можно этот кулон?
Голосов: 39 / 1
Tryptamine,
Поперечину внутрь уха каплевидного впаяй чтобы не переворачивалось, Расположи его дугой, паралельной верхней части капли. То есть должно получица  внутреннее "кольцо" в капле.
Голосов: 39 / 1
На пластину толстую напаять его можно и выпилить (судя по фотке основание плоское)
ZumZum,
можешь набросок сделать уха???? не очень плоское, фигурное((
Голосов: 48 / 1
напаяйте  на пластину сзади, или в хвост висюльку к камнем, А ушко или круглое но тогда цепь будет крутится, или овальное побольше, закругленное изнутри примерно как обручилка вывернутая  внутрь, дерзайте!
No limit to perfection...
ну цепь в принципе не крутится она плоская и на шею ложится.
а можно отлить вставку и впаять ее внутрь????
Tryptamine,
объясни пожалуйста зачем поперечина что что бы не переворачивалось??
Голосов: 20 / 4
А Вы уверены что она серебряная? Меня терзают смутные сомнения....
Голосов: 20 / 4
Или меняли уже кольцо это?
менял кольцо, сделали коряво цепочка не прокручивается, цепляется за углы звеньев если в лево вправо двигать...
Голосов: 93 / 5
не, ну трохи схалтурил мастер, вы просите чтобы сделали верхнюю часть кольца большого из пластины пошире, чтобы она не проваливалась полностью в дырку между звеньями, а была их шире.... и тогда оно будет меньше цепляться за звенья...
а с какой целью вы хотите его утяжелять, кулон этот???? заливать точно не получится (точнее можно но оно того не стоит, пластину проще припаять и выпилить) шоб он висел внизу и прокручивался, то это вопрос к колечку, а не к кулону
Голосов: 93 / 5
, или в хвост висюльку к камнем, !
или яйца этому представителю кошачьих :-)
Голосов: 48 / 1
  (MerZavets 06.02.2012 09:43:11) , или в хвост висюльку к камнем, !
Да! но обязательно с камнями чтобы фраза "блестят как у кота яйки..." имела наглядный смысл
