► проблема с T-Splines 3.3
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, после установки T-Splines 3.3 не грузится Matrix 6. На рабочем столе висит заставочка матрикса как при загрузке и больше ничего не происходит. Если удалить T-Splines 3.3 все грузится(
Голосов: 76 / 7
thezip,
У меня Мтрикс 7, но проблема такая когда открыт Хром(Браузер) то происходит то же самое, закрываю браузер и все работает, после запуска Матрицы опять запускаю браузер.
Может ето из за Т-Сплайнов у меня тоже.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Скорее всего конфликтует панелька Toolbar от предыдущей версии T-Splines. У меня было подобное при переходе с 3.0 на 3.1. Только Матрикс загружался, а проекционные окна оставались чёрными и не активными.
и как решил проблему?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Снёс установленную панельку из Матрикса.
Голосов: 31 / 0
может какой-нибудь Framework виноват
thezip,
Здравствуйте, удалось ли Вам решить проблему? У меня также не грузится
Изменено: pinkbell - 07.04.2014 11:30:08
Здравствуйте! У меня ещё вопрос про  T-Splines: установила Рино 5, потом  T-Splines, нарисовала кольцо, закрываю (сохранив), открываю снова - а там шары  :(   В чем косяк?
Анна_А,
Вероятно, проблема в версии t-splines. В углу экрана Rhino отображается такая полупрозначная панелька?
Есть возможность не потерять работу и в старой версии T-Splines. Нужно перед тем, как закрыть Rhino, выйти из сглаженного режима отображения и перейти в "рубленый", полигональный режим отображения. Всё должно сохраниться.
Огромное спасибо за второй вариант (переход в рубленный режим). Только не поняла, что именно за панелька, в каком углу?
Голосов: 35 / 4
у вас триал версия наверно . нада крякнуть , хотя я все проекты сохраняю в рубленном режиме даже с рабочей версией
Голосов: 76 / 7
Обсолютно верно, это триал стоит он либо не крякнут либо не куплен ! Все что вы сделали не пропало ни куда, если откроете файл с норм ТСплайнами то все будет на месте !
Анна_А,
В ранних версиях t-splines для переключения между различными режимами использовалась полупрозрачная панель в правом верхнем углу экрана. В последних версиях этого плагина её убрали.
Голосов: 76 / 7
Лобанов,
Ничего ни куда не убрали, все есть в настройках !
