► Вот такой результат вырезания
Голосов: 9 / 0
Решил поработать с узорами.
Но никак не найду верное решение и технологию как делать.
Вот видео какой дорогой иду я.
http://www.youtube.com/watch?v=FYT9bjjmk5Y
Теперь собственно сам процесс вырезания.
Использую инструмент Trim
http://www.youtube.com/watch?v=B6_Nr5Fyv8s
Потом в Мэджик. Так толком инфу не нашел о лечении, Вообщем как могу.
http://www.youtube.com/watch?v=zDiGCMHtA08
Ну а тут импортирую в МАХ посмотреть что получилось. Ну о не доволен поверхностью.
http://www.youtube.com/watch?v=sRv8UJtWsPQ
Вот.
Все еще ищю другие способы как узор вырезать.
Может кто что подскажет. Скорее тут я вообще не верной дорогой иду, вернее будет булевы операции...
Изменено: baramykin - 05.01.2012 11:00:21
Голосов: 13 / 2
1. Относительно дороги - создать пластинку по точным размерам и вырезать в ней узор - можно и так. Если речь идет о подобных "плоскостных" узорах. А вот если захочется добавить шариков, завитков, косичек филигранных, то в пространстве это делать трудно. Лучше моделить пластинку и узоры на плоскости, а потом изогнуть ее используя инструменты трансформации - FlovAlongCurve, FlovAlongSurface, Bend, Cage... Этот подход используется повсеместно при моделировании сложных узорных форм.
2. Trim - не самый оптимальный путь в твоем случае. Лучше так: берешь узор, выдавливаешь его в объемное тело (Extrude), при необходимости изгибаешь так, чтобы вертикальные грани узора шли параллельно вертикальным граням пластины (Bend). Применяешь логическое вычитание (BoolealDiiference).
3. Чем тебе не нравится результат в Меджике? Вон те желтые линии - это были не сшитые грани между отдельными плоскостями. Сшить их следовало еще в Рино (Join). Но, если какие косяки остаются, то и Меджик их четко сшивает, что и видно на твоем примере. Более детально лечение в Меджике описано здесь Magics RP
4. А зачем в конце понадобилось перебрасывать модель в Макс? Если моделишь в Рино - с него  и отправляй что на порезку, что СТЛ в Меджик на лечение и на вырост. Если Макс нужен категорично - так сразу в нем и учись моделить. Все эти переброски плохо сказываются на модели.
5. И напоследок: узор в модели ну никак не техничен. Для картинки - гут, для модели - смерть. Большие участки узора, висящие на 1-2 тоненьких ножках в металле держаться не будут.
А в остальном - дерзай!
Голосов: 9 / 0
Большое спасибо!
Научился в Мэджике булить, для лучшего качестваставлю 0,001 в параметрах при экспорте в STL экспортирую модель.
МАХ я хорошо знаю, что то хорошо в одном что то в другом.
Изделия из разных деталей.
Рисунок да, но это накладка на сплошной лист под чернение или эмаль.
Спасибо за одсказку Мэджика, изучаем...
Большое спасибо.
не в тему.. baramykin,
Вы просили носорога выслать? адрес потерялся, немогу найти.. если нужно напишите еще разок.. всеж новый год был, все такое..
Голосов: 9 / 0
ostrovgrez,
Сейчас работаю в 4,0 SR9
У вас какая?
Голосов: 9 / 0
Подскажите пожалуйста,
как можно узнать время на прототипирование модели?
Это для 3D принтеров.
        А есть ли расчет времени работы для ЧПУ станков?
В этом случае конечно много зависит от стратегии вырезания.
  Но все же есть ли какой то способ, на стадии моделирования, учитывать
затраты и по завершении модели знать затраты на создание восковки?
Большое спасибо.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
baramykin
На Роландах есть такая возможность. Не совсем точно считает, но в целом нормально.
Голосов: 9 / 0
Kosmopolitus,
А какое ПО используют знаете?
Изменено: baramykin - 27.01.2012 09:38:20
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
baramykin
Modela Player поставляется вместе со станком.
Голосов: 9 / 0
Kosmopolitus,
  Спасибо!
1) строим surface
2) накладываем узор (например с помощью развертки)
3) делаем split поверхности по линиям узора
4) удаляем ненужное
5) делаем offset surface на требуемую толщину
вуаля
считает программа ModelWorks
Голосов: 5 / 1
JackRipper,
А разве Trim'ом не проще будет сделать?
Он сам все и удалит.
Представьте, что у вас ажурный узор и вырезать нужно 100 отверстий. Применяя Trim Вам придется 100 раз щелкать мышью. С помощью Split режете за 1 клик и удаляете за 1 клик, исключив из выделения нужный фрагмент. А вообще кому как нравиться.
p.s. я просто о том, что подход ТСа был в корне неверным.
Изменено: JackRipper - 11.03.2012 12:31:39
Голосов: 9 / 0
Это да, уже наигрался со всякими инструментами,  способами и тактиками работы.
Еще довольно много чего не совсем ясного, но дерзаем работу.
