► jewelsmith - вопрос
Голосов: 52 / 9
Как в джэвелсмите на данном звене сбоку сделать отверстия, как обьеденить сборку. измучился весь
Голосов: 52 / 9
Попробую подробно сформулировать,
Создаем плоскую трехосевую заготовку и создаем то что на картинке выше(без боковых дырок) с обратным рельефом, далее добавляем ее в проект и закрываем, далее создаем новую плоскую трехосевую заготовку и по векторам силуэта делаем отверстия (вычитаем), ее тоже добавляем в проект, далее мне не совсем понятно в дереве проекта, что надо закрыть а может что скопировать друг в друга и совместить, ладно пробую совмещать два проекта, когда отверстия совмещаю со звеном -отверстия как-бы заливаются первым проектом (звеном) в итоге их на звене не видно, как говориться чувствую истина где-то рядом, но.........
Голосов: 20 / 10
мда ну и печаль. сорри  все выше для меня темный лес и какой то гемор.
проще открыть макс создать бокс внем разрезку загнуть бендом камни крапона в разрезку и пробулианить дырки ..все.
Вопрос конкретизирован. Если имеете сказать по теме, прекрасно. Если нет - скромно промолчите, форум от этого не потеряет. Далее и везде буду подчищать без уведомления. Всего наилучшего   *rose*
Голосов: 52 / 9
готов на платной основе заказать видеоурок по данной теме в jewelsmith
