► Математические заморочки
Голосов: 2 / 1
Здравствуйте товарищи!У меня вопрос.Как расположить на шаре камни равного диаметра в порядке пчелиных сот в "носороге"???Похожий принцип на примере мячика для гольфа.
Голосов: 426 / 102
Если одного диаметра камни и вплотную друг к другу, то никак.
Голосов: 2 / 1
Нет я видел собственными глазами размеченный шар,но мне не выдали сей секрет.В максе это можно сделать с помощью сегментации шарика.Есть еще мнение?
Мне кажется нужно смотреть в сторону плагинов под закрепку Павэ. Сам не пользуюсь, не умею но видал отличную расстановку с крапанами на сфере. Не в тему - интересно как такое в резинке делают?  :)
Голосов: 15 / 3
За счет толщины крапанов можно поставить одинаковые камни
но если заморачиваться чисто математически, то камни дожны быть разные.
Спасет только большее количество камней меньшего диаметра.
Например так (696 камней)
Голосов: 426 / 102
о каком диаметре шарика и каких диаметрах камней идет речь? Каковы просветы между камнями? Диаметр крапанов?
Голосов: 17 / 0
Вот разметка мячика для гольфа http://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1965&fullsize=1
Голосов: 15 / 3
Так и есть.
В основе додекаэдр.
Осталось почитать книжку с формулами.
Будут 12 равноудаленных вершин, между ними равносторонние треугольники, которые можно "набивать" по разному.
Можно, кстати сделать шар из 12 одинаковых камней.  :)
Голосов: 249 / 17
А я когда-то морочил голову с разметкой и расстановкой сегментов делая футбольный мяч. Делал по своему, не помню на какие участки разделял, но получилось. А оказывается всё так просто.
Голосов: 22 / 0
Еще бываютфуллерены
Голосов: 15 / 3
to Чипец: Спасибо, интереснейшая статейка!!!
Однако не все связи С-С имеют одинаковую длину. Связь С=С, являющаяся общей стороной для двух шестиугольников, составляет 1.39 Å, а связь С-С, общая для шести- и пятиугольника, длиннее и равна 1.44 Å
Значит камни одинакового диаметра в такой разметке не поставить
и
Кроме того, связь первого типа двойная, а второго — одинарная, что существенно для химии фуллерена С60.
А это значит, что если между тремя камнями ставить один крапан, то для закрепки всех камней крапанов не хватит.
В чем я убедился лично при построении модели и закрепке камней.  :-D
если учесть всё вышесказанное, то вполне можно поставить регулируя толшиной крапанов и зазором между камнями.
всё равно ведь запасы на разбег в диаметрах надо оставлять....
хотя , лучше конечно рассевы подобрать.
Голосов: 96 / 2
в матрице на это нужно 3 минуты
LIGHT = LIFE  = LAUGH = LOVE = LEVA .com
Голосов: 22 / 0
Это не то что прошено
А это верно если камней не двенадцать.
Матрица тоже неможет невозможное.
Голосов: 2 / 1
Матрица муть выдает,это не то.Я через макс вощем делаю,форму мячика для гольфа и по точкам ставлю камушки ,но одного диаметра неполучается.И не получится........ *arrr*  :sad:
есть видеоурок по расставлению камней по сфере, но идеально одинакового расстояния между камнями добиться все равно невозможно, чем то придется жертвовать
Голосов: 222 / 20
ну так это не соты, это просто кружочки по кругу  :grin:
ну местами вполне себе соты
зависит от точки зрения =)
Голосов: 222 / 20
Вот именно, что с одной стороны соты, а с другой камень к камню. Уж лучше делать слегка вразброс, но зато будет смотреться равномерно.
порядок — это тот же хаос, да? только под другим ракурсом =)
