► Вопрос по рендеру в Матрикс
В МАТРИКСЕ когда рендерю  бриллиант белый получаеться черный. Не могу разобраться ... Надеюсь на вашу помощь.
Голосов: 249 / 17
Может быть сквозное отверстие под камнем у Вас отсутствует? Его как раз обычно для подсветки камня нехватает.
Голосов: 13 / 2
Скорей всего у Вас не подрезаны посадочные места в металле. Внутри камня просматривается металл. Можно выйти друмя путями:
1. Подрезать посадочные места.
3. Крутить настройки. При рендере, задавая камням материал, есть возможность выбирать настройки: Normal - программа показывает камни как есть (в даном случає - с металлом внутри), Forced - отображает камни так, как будто металла и окружения нет вообще и Complex - под камень как бы вырезается посадочное место и камень просчитывается с подрезаным металлом.
На изображении показан один камень с разными настройками (слева направо Normal, Forced и Complex):
