► изменение камней в gem on curve
глупый вопрос, наверное, извините >_<
gem on curve по умолчанию лепит бриллиантики. как ему объяснить в 6 matrix, что мне нужны например emerald. если менять через gem loader, он их лепит не той стороной, замучаешься потом все переворачивать и толку никакого не будет. уроки показывают, что в старой версии он как раз сначала спрашивал, какие камни угодно расставить по кривой, а в 6 ну никак не найду этой полезной менюшки
Можешь попробовать так ...
Выбери нужный тебе камень например emerald.
Поставь дорожку из камней но еще не применяй её , затем в командной строке жмёшь кнопку ObjectTipe затем SelectGem и жамкаешь на камень который ты выбрал в самом начале. Все камни на кривой меняются на emerald, если требуется перевернуть жмёшь кнопку Flip.
спасибо за совет, но камни все равно встают не той стороной, как бы им объяснить...
надо вот так, а они повернуты строго на 90 градусов
На поверхность, по которой будут ставиться камни, делаем команду Dir.
И в процессе выполнения команды Dir делаем SwapUV. Потом Ентер и вставляйте свои камешки...
так камешки же встают по кривой, не требуя поверхности. это в 5м матриксе нужна была поверхность, а в 6 он на такие попытки только ругается
Чёто твоя картинка у меня не отображается, но  попробуй еще свою кривую отребилдить (rebuild), это иногда спасает от глюков связанных с расстановкой камней.
это я туплю потому что совсем  :oops:
кривая — элементарный ring rail, не думаю, что ребилд спасет и ее
Gem Line Dir? Нет?
да!
ура! спасибо огромное!
I`m very glad for you!
