► Орнамент или вязь на не планарной поверхности, как?
День добрый.
Подскажите пожалуйста, как строить, каков алгоритм построения орнамента (плетения, вязь) например на сферической поверхности.
Понимаю что путем проекции векторов на поверхность, ну а как дальше никак не пойму, там ведь так много сложных пересечений, неужели каждый узел в отдельности, или все же есть некое "золотое правило"?
Например стоит задача построить плетение как на боковой вставке на шинке данного кольца.
Интересует особенно место когда пересекается два направление и одна поверхность заходит под другую.
надеюсь вопрос сформировал ясно и понятно.
Спасибо.
ЗЫ: ну а если есть уроки именно по данным направления, буду примного благодарен.
ЗЫ:ЗЫ: речь о программах Rhinoceros and Matrix.
Голосов: 20 / 7
Могу ошибаться, но вроде в Матриксе есть мастер построения т.н. кельтских узлов (тех самых пересечений). Строить можно на плоскости (чтобы контур примерно был похож), а потом делать FlowAlongSurface (подробнее см. в справке)
Да, на вашем примере поверхность скорее бухтированая, чем сферическая, тут проще. Чтобы применить описанный способ на сферической сфере -- нужно сделать вспомогательный кусок поверхности в виде "одеяла", совпадающий со сферой, и разложить все на нем.
i can your 3D
Да, поверхность не сферическая, я хотел этим подчеркнуть НЕПЛАНАРНОСТЬ поверхности.
Вот сегмент на шинке, там где понижение и поверхность для орнамента, я создал отдельно, развернул в плоскости этот кусок и на нем построил вектора, которые потом обратно наложил на исходную поверхность.
Вроде бы все правильно но какое то ощущение что стреляю из пушки по воробьям. В Арткаме замутить проще, но в Рино я еще не знаю как построить точный орнамент со всеми изгибами а не обманкой.
Голосов: 20 / 7
Я хочу удостовериться, что правильно понят)
На плоскости можно построить орнамент целиком, в поверхностях, даже можно сджойнить. А потом применить FlowAlongSrf. Да?
Если есть желание -- пришли исходные (кольцо, поверхности, сами вектора) -- покажу в картинках.
i can your 3D
