► Изготовление модели памятника победы. НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Доброго времени суток.
Недавно предложили работу - необходимо сделать модель обелиска в формате 'stl', в дальнейшем ее будут материализовать на чпу. Столкнулся с проблемой: делаю модель в 3dmax, конвертирую в stl, с целью доработки в artcam (добавление узоров, линий плитки) - она выходит "корявенькой", ребра "ломаются", в общем проблемы с геометрией.
Собственно в чем вопрос: подскажите, пожалуйста, как и в какой последовательности все это реализовать (где лучше делать геометрию, как в Artcam нанести на 3-хмерную модель узор, выдавить границы плит). Работаю в 3dmax и autocad (с арткамом - плохо).
Надеюсь на вашу помощь!
Спасибо!
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Если не секрет, можно увидеть, для начала, изображение этого пямятника.
вот сам памятник
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Надо делать каждый скульптурный элемент отдельными файлами в Аркаме или AutoCad. Экспортировать их в стл. Потом все эти куски накладывать на сам пямятник уже в какой-либо 3-мерной программе (Rhino, 3Dmax и пр).
спасибо
а как потом это все собрать в 3дмаксе, чтобы получился воспринимаемый станком объект?
и как лучше разлинеить плитки?
или лучше делать плиты отдельными объектами?
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Если предполагается пилить его на станке, то можно все сразу делать в Арткаме. Каждая сторона пямятника - отдельный файл. Не надо вообще перегонять в 3дмакс.
я в арткаме совсем слаб
как я понимаю - отрисовать в autocad
а дальше что можно сделать?
объясни, пожалуйста, вкратце, как загнать в арткам и там довести
спасибо!
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Смотря какая задача стоит, какой размер восковки предполагается? АртКам - одна из лучших программ для рельефа на плоскости. Но если задача воспроизвести качественно всех коней и и выражения лица у воинов, так как восковка будет большого размера и требуется сохранить массу деталей, то это далеко не просто и даже АртКам не поможет. Просто отрисовать и поднять рееф не получится. Какой размер памянитка требуется?
размеры такие:
высота монумента 15см
по ширине около 2 см
что касается горельефа (там где люди изображены) - он на данном этапе выполняться не будет
я выдавил  монумент в максе - импортировал в арткам
теперь надо каким-то образом разместить на плоскостях узоры с плитами
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Сначала каждую СТЛ - плиту или делаль всавляешь в Аркаме путем "Import 3D Model" , сохраняешь их отдельно арткамными файлами. Потом наклаывай эти арткамные файлы (рельефы) один на другой путем "Paste Relief From a File". Передвигать и ориентировать вставляемые рельефы удобнее из главного меню, пока контур рельфа еще красный.
спасибо
попытаюсь
