► Проблема Rhinoceros 4.0 сьедает всю оперативку
Возникла такая проблема не могу достроить модель постоянно выскакивает это сообщение http://upwap.ru/372007 у меня 2 гига оперативки,файл подкачки увеличил,все лишнине процессы отключил.Ошибка выскакивает в процессе отзеркаливания,и при Shade,сама модель конечно большая с множеством элементов,ну всё же неужели 2 гигов мало для Rhinoceros 4.0.
Голосов: 6 / 1
2 гига это немало!
а ссылка Ваша по паролем .....
Голосов: 20 / 7
В настройках Рино увеличить кол-во потребляемой оперативки (не помню уж, сколько там по умолчанию):
Options - Rhino Options - General - "MaxMemory used" поставить на 999, больше почему-то не позволяет.
На всякий случай, сохранять перед сложными операциями - типа просчёта сетки или там, зеркаленья, или булей.
Такие дела.
i can your 3D
Голосов: 5 / 1
Min number of undos - можно поставить единичку или совсем нулину .
может помочь  :)
Голосов: 20 / 7
У меня 1 один стоит. И что странно - откатывает шагов на 30-50 назад, ну всяко больше одного.. Глюк, очевидно.
i can your 3D
Такие дела.
Да не много помогло,терь не так быстро вылетает,Спосибо
2 гига вообщето ето уже не сказалбы что достаточно для моделирования
лучче раскошелится на 2е планки по 2гиг - да и цена на оперативу вообще не поднялась...
Голосов: 5 / 1
У меня на 4гигах( ну 3.5 в итог) тоже вылетает.
Голосов: 24 / 1
у Rhino стоит ограничение на использование памяти примерно в 800 метров, поставьте хоть 24 гига ей пофиг
Голосов: 20 / 7
Savo,  infa 100% ?
i can your 3D
Голосов: 24 / 1
Инфа не проверенная , вычитал на каком то форуме
Голосов: 20 / 7
Просто если верить ДиспетчеруЗадачЪ™, у меня ест до 1,3Г где-то, потом вылетает либо по Exception, либо с соообщением, что винде не хватило памяти.
Может быть, дело ещё в размере т.н. файла подкачки, он же swap? Рекомендуют задавать полтора объёма оперативки, и задавать жёстко (мин значание равно макс). Лучше, когда на отдельном логическом или даже железном диске. Опять же, начитался с форумов  music
i can your 3D
Голосов: 24 / 1
если верить ДиспетчеруЗадачЪ™ , у меня ест до 1,3Г где-то
посмотрел та же фигня. А еще можно вот это проделать http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/LargeAddressAware.html
но пишут что глючит страшно.
Голосов: 24 / 1
совсем недолго осталось подождать :)
64-bit Windows Supported:
The 64-bit version of Rhino 5.0 can use as much system memory as is available from the operating system. Th_is allows you to open and edit models that are much larger than you could edit in Rhino 4.0.
Голосов: 20 / 7
Хорошие новости! )
i can your 3D
