► из polysurface в surface
Люди помогите
При проверке командой Check мне пишет что мой объект показан как полисурфейс  (Rhino polysurface object is valid.)
Мне нужно получить из него surface.Мне надо вырезат ьиз него канавку.
А он отказывается.
Вот ссылка на крест http://savepic.ru/485655.jpg
КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ИЗ polysurface просто surface???
Заранее спасибо :D
Голосов: 15 / 3
Он отказывается не от того, что он полисюрф, а от того, что дырья где-то есть.
Проверять нужно не CHEK-ом в этом случае, а ShowEdges, и смотреть, чтобы не было скрытых ребер (а значит дыр). Еще полезно подкрашивать изнанку поверхностей, чтобы видеть где лицо.
Если все сделано правильно, а эта дрянь (Рино) артачится, то помогает последовательность из команд Explode и следом Join (правда-правда).
В вашем случае думаю проблема в том, что в острых уголках произошел завороток  :lol:  векторов.
Думаю так!
Проверьте эти места 1,2,3,4
Хорошо помогает Fillet с очень небольшим радиусом.
NiKiForOff
в пейнте рисовал?))) :lol:
Голосов: 15 / 3
Paint.net     а чё? ))))
