► Есть ноут, работает
Есть ноут, работает под вистой, гигабайт оперативки. Установили Rhinoceros 4.0. Запускается нормально, но постоянно окна видов становятся чёрными, т.е сетка пропадает. Если подвигать колесом или нажатой ПКМ - снова всё в порядке, но ненадолго. Кто-нибудь сталкивался, можно ли что-нибудь сделать или ноут отдыхает?
Попробуй дровишки другие под видяху воткнуть на ноуте.
Это видеокарточка так работает.
И причем именно с Риной, в Майе такое тоже наблюдалось, при смене карты проблема исчезла, правда карточка была древняя.
Если стоит твикер видеокарты - тогда снесите все в настройки по умолчанию.
Удачи.
Голосов: 20 / 7
М, кстати. Не Radeon ли видеокарта?
Долго мучился с одной, пришлось руками и RivaTuner'ом править драйвер, чтобы получился аналог FireGL, профессиональной карты для CAD-программ. Глюков убавилось, а те, что остались, работе в общем, не мешали.
i can your 3D
Такое же было и у меня. Rhino надо обновить до SR 2 и выше. Карту менять не надо.
Спасибо всем за ответы
Видео такое - ATI Radeon Xpress 1250 (ATI RS600ME + SB600)
Кто нибудь воевал с этой моделью?
Голосов: 20 / 7
Тогда не было сервиспака, потому и воевал. Обновись, может помочь.
Модель строптивой карты не помню, статью нагуглил - "ATI FireGL softmod", можно ещё добавить про RivaTuner. Единственное что, она на буржуйском была  :oops:
i can your 3D
Голосов: 457 / 5
ativideocardissues.pdf http://slil.ru/25990670 Посмотрите может поможет, это для Матрицы, но и в Рине думаю проканает.
Проблема решена установкой SR3, драйвера к видео не менялись. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
Голосов: 20 / 7
Ура! Как говорится, "дело закрыто"  8)
i can your 3D
