► граверы hanita
подскажите,пожалуйста,какие параметры надо прописывать в ArtCam
для гравера hanita h-gs-3-15-0.10(по зеленому воску)-рабочая подача, подача  врезания,частота вращения и т.д.,что бы не ломать инструмент
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
А можно узнать кто такая hanita? Чтобы ответить на ваш вопрос, неплохо бы узнать сначала, что у вас за станок? И если не секрет, что такое, "частота вращения"?
подачу по осям 400 мм/мин и оборотов 10000-15000 в мин. для начала пойдет, а там уж сам разберешься
Голосов: 20 / 7
Хорошо, когда люди друг друга понимают  :roll:
i can your 3D
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Насчет оборотов шпинделя, не все так просто.
1. Для начала надо быть уверенным, что шпиндель вообще управляется из рабочей программы, то есть реагирует на команду S...... в кодах.
2. Если речь идет об обычной работе и пирамидальной тонкой фрезе, то чем больше обороты шпинделя - тем лучше. Поэтому, если шпиндель слушается рабочую программу, то задавать надо максимально возможные обороты, заложенные конструктивно. Если у меня NSK в 35 тыс об., то мучить станок на 10 тыс - это жестоко!
так есть станки где и скорость подачи по осям не управляется из рабочей программы
вопрос-то был задан: какие скорости и обороты прописать в арткаме, чтобы не сломать гравер.
насчет оборотов. поскольку большинство здесь являются обладателями роландов, про роланд и написал.
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
"большинство здесь являются обладателями роландов" - здесь, это где?
Голосов: 20 / 7
Тише, мужчины. Есть мнение, что имелось в виду - "здесь, на форуме".
Думаю, если у задавшего вопрос появится другие вопросы - "а можно ли прибавить скорость" или "где купить граверы оптом" - он обязательно обратится  :wink:
i can your 3D
рабочая подача - 3 мм. в сек.
подача врезания - 3 мм. в сек
частота вращения - 15000.
Перед работой гравера делаю черновую обработку.
