сделать соты
подмкажите как сделать соты  из тонкого пластика--ячейки неправильной формы-разные соединённые между собой!!!
Голосов: 1 / 1
А поподробнее можно?
Голосов: 457 / 5
:D   ну собсно, как и все предыдущие модели ...
соты нужны по типу пчелиных только размеры 3-5см  без углов и неправильных форм ячейки.
Голосов: 1 / 1
Техзадание по типу "сделайте мне самолёт чтоб большой и летал"
Понимаю Вашу иронию)!
Но суть именно в том что бы из очень тонкого прозрачного пластика и  ячейки соты от 3 до 5-6см в неправильнях диаметрах.Соединённые между собой  перемычками без зазоров.Например когда выкладывают картину из камней то камешки подгогоняют друг к другу без просветов.
А мне нужны готовые соты скажем  по 1-2 м2.
Объяснил как мог. Прошу прощения что как то ощупью иду!!!!!!
Голосов: 4 / 0
а что, самому так трудно разметить лист ватмана? тем более, что углов не надо, размер 5-6 см -- это не 5-6 мм... работы на 10 мин  :wink:
Разметить то не трудно  бумагу!
Но стенки ячеек должны быть высотой 10-12мм и толщина примерно0.5-0.7мм    !!!!!
Голосов: 4 / 0
Упс, не догнал  :oops:  :)
Как-то покупал в одном из магазинов, торгующих рекламным оборудованием и материалами, тонкий листовой пластик - от 0,5 мм. Нарезаете полоски, скручиваете, склеиваете и тд. Форму тоже можно придать, если слегка сдавить пальцами... Там же и клей для него продается... Я покупал давно, в Питере, на Черной Речке, но сейчас этот магазин переехал...
Голосов: 4 / 0
нашел - http://www.wmt.spb.ru/shop/
Спасбо за подсказку но мне кажется это не то!Приятно что помогаете!
Если можно посмотритен вот эту ссылку   http://www.weblancer.net/users/futurama/portfolio/3798.html
Извините!Ещё раз попытаюсь выразить свою мысль.
Там на ссылке ячейки грубо говоря 6 гранные--мне острые углы не нужны.
Высоты бортиков от10мм размеры ячеек конечно же больше намного примерно как янтарные мозаики
Голосов: 4 / 0
onil, а что должно получиться в итоге? для чего и какого качества? нужно отталкиваться от имеющихся средств, времени, возможностей и пр. и уж потом подбирать способы изготовления Ваших сот. Вариантов может быть много, но ни один из них Вам может не подойти в силу каких-то обстоятельств.
PS Можно использовать какие-нибудь пластиковые емкости, типа банок или стаканчиков, резать, придавать им форму, приклеивать на поверхность (оргстекло, к примеру), промежутки заливать герметиком или макрофлексом, шпатлевать, задувать баллоном, сами соты заливать эпоксидкой (кстати, она не ядовита, если соблюдать правила безопасности  :wink: ), или еще проще - оклеить прозрачной пленкой типа Аракал или как там ее?  :)
А вообще Вам лучше на какой-нибудь модельный форум - здесь-то больше с железяками  :) ... а я так - студенческие наработки вспомнил...
Очень приятно что вспомнили и поделились!
Если Вы занете какие-нибудь модельные форумы подскажите пожалуйста!
Голосов: 4 / 0
вот народ пошел! ну совсем обленились  :D ... onil, а для чего яндекс, гугль, рэмблер и пр?   :wink:
Лени нет!Я трудяга.Но этого мало.Не всегда удаётся найти то что хочеш!
К тому же если что то интересное то в поисковиках часто заблокировано--это кассается изобретений особенно!!!!!!!!--это истинная правда!
Голосов: 457 / 5
Я вообще невкуриваю в чём прикол, каким боком сабж относится к 3D ??? В художественных магазинах продаются пластики разных толщин и цветов ... Покупаете, чертите, режете и всё готово ... или я опять не вкурил??? http://tuplex.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=57
Извините что как бы не в тему запрос отправил.
Мне нужно типа вот этого   http://www.weblancer.net/users/futurama/portfolio/3798.html
только ячейки сот от3 до 5-6 см.Неправильной формы-без острых углов.
глубина  о примерно10-12 мм
Голосов: 1 / 1
Вопрос точно не в тему. Здесь художники - Ювелиры ,специально с большой буквы - (кроме меня- я не ювелир)  обсуждают очень сложные проблемы программного обеспечения и  ювелирных технологий . А полы в курятниках из ячеек обсуждают в других форумах.  Я к счастью знаю технологии производства ячеистых материалов, от промышленных до гаражных масштабов, в том числе и очень оригинальные. Но думать на эту тему буду или когда завою от тоски от безделья, либо когда напьюсь до безумия..
Понимаю)))))
А может всё таки подсказку какую дадите?
Обыскался везде.......
Голосов: 1 / 1
Если то, что на указанной ссылке - то довольно просто. Это вакуум-формовка. Делай модель, фрезеруй форму , если тираж небольшой - из акрила (здесь можно прямую, вытяжка неглубокая) и формани на машине. Удовольствие не из дешёвых, но другого пути пока не вижу.
