► вопрос по РИНО.(как можно переслать эту модель на аппарат)
привет всем! у меня есть еще один вопрос по РИНО, прошу помощи, например я сделал модель обручального кольца, теперь!, как можно переслать эту модель  на  аппарат, который будет эту модель вырезать, может есть разъяснения в хелпеF1, если есть то куда там нужно заглянуть, прошу помощи в этом разобраться пожайлуста.
Голосов: 457 / 5
Чёб её резануть надо её сначала для этого подготовить т.е. замоделить на ней поддерживающие направляющие на форму профиля на котором будешь резать, затем всё это изобразить в виде stl файла, затем при помощи софта родного или стороннего для станочка расчитать toolpath с использованием инструментов которыми будешь резать.
Смотря какой аппарат
модель экспортится в САМ программу станка , там составляется обработка (тулпач) и по нему станок обрабаиывает
если САМ сторонний нужен постпроцессор для станка
