► Восковая стружка прессуется по одной стороне, че за...?
День добрый! Коллеги, както не обращал внимания или просто не наблюдалось такого эффекта: фрезерный станок Роланд, гравер 15 градусный с плоским пятном диаметра 0,1 мм, скорость резания 6-7 мм/сек, оборот 17000-18000 в сек. При осмотре выреза в восковке получается уплотнение стружки по левой стенке (как бы нагнетается она туда или прессуется), постоянно приходится потом сидеть и выковыревать буковки и рельеф (особенно с левой стороны стенки), сильно забивается мелкое отверстие, ворсы нет но с левой стороны как бы матовый налет который легко отчищается от поверхности.
Может режим резания не тот или еще ченить нафартачил (воск зеленый модельный)?
Спасибо.
смотрим здесь ответ на тему
http://www.forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=3461&start=15
Вот  спасибки, попробую методы (спирт врядли пойдет  :lol: ).
Да уж, были подозрения на фрезу, да и цанга самодельная. :(
Спасибо, всем удачи.
Восковые модели идеально очищяются после гравировки промывкой струёй воды автомойки Karher(модель не помню). Лучший способ удалить стружку с модели. Давление струи на выходе из сопла 70кг/см. Поэтому держите на растоянии см. пять. Стружку в месте с пылью сдувает начисто. Остаётся идеально чистая поверхность. Перед формовкои промывать не обязательно. Модели отливаются после такой промывки идеально в отличае от серийного литья). Будте осторожны при промывке тонких ажурных моделей. Рекомендую удерживать и те и другие на жёсткой подложке прижимая пальцем к ней. процес занимает несколько секунд. Хотя в некоторых случаях(сложные модели) приходится всё же ковыряться.)) Если есть вопросы пишите в аську 222755300.
