► Очень больной вопрос по Magics 10
Голосов: 25 / 1
Коллеги! Вдруг возникла очень непонятная проблема: в момент сохранения STL-ки (появления окна сохранения) у модели произвольно меняется размер, как правило - в большую сторону, процентов на 10-15.Если сохраняется , например, кольцо с накладками (в порядке эксперимента) - процент искажений разный (кто в лес, кто по дрова).Сама по себе прога стала очень удобной, работать - одно удовольствие, но эта глюка всю обедню портит, пока не заметил - распечатали несколько моделей с изменёнными размерами, было потеряно время и деньги (очень неприятно, да и доверие у коллег по работе к новой версии было подорванно).Заметили вот что: подобная ошибка встретилась на машинах, где в версии 9,54 (поверх которой ставили "десятку") были заданы профили ресайзинга, однако прямой связи размера искажений с процентами профиля не нашли, у всех по разному.Кто знает - это влияние "девятки" или что-то можно поменять в настройках?  :shock:
С уважением, Владислав.
Хм. Таких проблем не замечаю. Перед установкой 10-ки снес 9,51.
Думаю решением будет снести все (10 и 9,51) и поставить 10-ку.
Удачи! :)
Голосов: 457 / 5
Странно.... Слава привет ! У меня стоят обе версии ни чего подобного не наблюдал  :roll:
Всем привет! Все-таки маджик имеет такой глюк! Удалил полностью версию 9,54, подчистил даже реестры, поставил десятую версию, но изменения размеров продолжаются хотя только при операциях с булями и перестроением треугольников, если просто полечить и сохранить то проблемм не возникает!  Может кто-нибудь исправил подобный дефект? Может кто то нашел пути решения этой проблеммы?
Голосов: 426 / 102
И у нас такая проблема была, причём на полностью новом компьютере.
Мы решили проблему. После всех операций, модель нужно сохранять при помощи команды unload part, и всё ок. Вот только сохранить в mgx не удастся.
Но это не глюк, в настройках Magics есть опция, которая делает коррекцию модели (при сохранении) с учётом усадки. (у нас стояло 8,2 %).  Поменять это можно только на лицензии,  поэтому пользуйтесь вышеописанным способом.
Голосов: 25 / 1
Ага... Сейчас попробую...
Спасибо за участие!
Всё, работает! Yessss!
Моя горячая признательность! И фиг с ним, с этим "MGX", всё равно с "STL"ками работаем...
