Расчет веса 3D модели?
Голосов: 9 / 0
Кто как расчитывает вес 3D модели?
Я думаю найти прогу которая бы давала суммарный объем модели и далее по плотности металла и вычислить его вес....
думаю так как то сделать.
Ну конечно еще -10-15%, может более на усадку, угар потери...
Голосов: 15 / 3
Дык и Рино считает объем в кубических миллиметрах. А ThechGems еще и в любом металле вес считает.
Голосов: 9 / 0
А да! точно!
А вот  в МАХе нету вроде
Голосов: 9 / 0
1 кубический сантиметр золота 585 пробы грамм 13 весит.
Ктоньть измерял?
Голосов: 15 / 3
1. Берешь кусок золота (чем больше, тем точнее).
2. Привязываешь за ниточку (лучше тоньше).
3. Ставишь на электронные весы стакан с водой и тарируешь весы.
4. Опускаешь (не на дно) привязаный кусочек драгмета. Снимаешь показания весов
5. Убираешь все с весов, вытираешь досуха золото, обнуляешь весы и взвешиваешь.
А дальше делишь массу тела на массу вытесненной телом жидкости. Получается плотность золота.
В чем плюсы?
Можно "промерить" плотности всех сплавов с которыми работаешь. Только зачем? :-)
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Этот метод работает только при условии, что взвешиваемый сплав однороден, т.е. не содержит инородных включений и пузырей воздуха.
самое главное - чтобы объект был
Valid Solid Polysurface
если так, то выделяем что надо
запускаем Weight Calculator и получаем вес объекта во всех возможных металлах и сплавах!
*img*C:\Documents and Settings\Lev\Рабочий стол\вес.jpg]*/img* - чтобы прикрепить картинку, её как минимум нужно выложить в Интернет
Тег IMG служит для включения в текст изображения, а не интернет-ссылки. В данном случае он лишний.
http://foto.mail.ru/list/litretyakov/Matrix3-d/2.html
не могу ни как прикрепить картинку
На Mail.Ru чуть ниже ленты с превьюшками с левой стороны (над количеством просмотров) есть кнопочка "Получить код". Нажимаем "получить URL", потом Ctrl+C. Потом на форуме нажимаем кнопочЬку Img два раза - открыть-закрыть тег. И уже между метками вставляем добытый URL. ВотЪ такЪ:
Голосов: 15 / 3
Присылайте свои файлы мне! я их посчитаю своими методами.... (недорого). Глядишь, на матрикс накоплю!  :D
давайте при этом сравним результаты на одной и той же модели, просто для интереса.
Голосов: 15 / 3
с точностью до 5 знака после запятой... да?!  :D
файл кольца с картинки 3 МБ ( .3dm )
куда отправить, может пригодиться потом
кому-нибудь
заодно проверим и Ваш метод и Matrx
Голосов: 15 / 3
269.498731 мм кубических
только такая точность то к чему? :)
раз уж от matrix и revo 540 в глазах рябит, простите за ОФФ!! это кольцо машина вырежет?
да вырежет
Голосов: 15 / 3
сумнительо! относительно хитросплетений в узоре
А можно посчитать вес и так (зная объем модели в мм3):
мм3/1000*10,5 серебро
а для золота еще на 1,3 умножить нада
Каждому свое, свое не каждому
А да! точно!
Экспорт можно сделать в другую прогу и там взвесить.
Есть такая прога Jewelcad v5.12 она взвешиват.
Сообщение исправлено модератором
Голосов: 20 / 7
Уже тогда лучше MiniMagics скачайте - она и бесплатная, и взвесит (ну .. объём посчитает), и кофе сварит )))
http://www.materialise.com/materialise/view/en/1248872-MiniMagics.html
i can your 3D
Голосов: 18 / 1
А да! точно!
весы в максе есть:
