► ArtCAM чет чудит, или я начудил.
День добрый.
Строил и строир, много было всяких операций и обратных откатов, т.е. плотно подгружал его. В результате при работе с рабочим файлом при обнулении высот они наоборо выскакивают на некую величину Х, ноль установлен вверху и требуется подтянуть к нему слой.
Далее при расчете траетории движения в конце получаю предупреждение: самая низка точка троектории движения инструмента -(минус) Х ниже основания заготовки (таже величина что и обнулении). Визуально все путем. Что творится, боюсь что глюк пойдет в коды и угробит и заготовку и инструмент? У кого какие предположения?
Спасибо.
Ну как всегда, никто ничего не знает и ни счем подобным не сталкивался  :lol:
Запустил на исполнение, рискнул таки, все получилось как и планировалось, видать внутренний глюк в каме.
если обнуляется рельеф, если решили создать модель заново, незабывайте удалять и  имитацию УП. вообще откатом можно отменить лишь одну операцию формовки. все остальные откаты касаются только векторных преобразований. Рекомендую делать промежуточные сохранения в файлы с разными названиями (1;2;3..и т.д.) экономия времени, не нужно начинать в сё заново))).
Положение нулевой плоскости задаёте сами ( Z0) ручками на ргавёре.
А вообще лучше хорошо продумать все ваши действия до начала моделирования. Тогда точно избежите ошибок на этой стадии проектирования и вам будет проще найти ошибку. Советую просто разобраться с действиями "Редактора формы".
