► Fillet
Парни, у меня филлет эджи не хочет скруглять. Ситуёвина такая - есть периодически повторяющиеся дырочки в твёрдом теле, если скруглять эджи одной дырочки, то всё классно скругляется, а если я выделяю эджи всех отверстий сразу и филлю, то у меня создаётся скруглённая сурфэйсина, а угол не срезается, причём на всех дырочках и даже на той, которая до этого нормально резалась. Может кто подскажет в чём может быть дело?
А по одному за раз Fillet построить? Можно ещё радиус Fillet'а чуть уменьшить и снова попробовать.
Спасибо большое! Я разобрался в чём дело. Процесс скругления краёв происходит в след этапы: создание поверхности вдоль края с определённым радиусом скругления, вырезание им острого (или ещё какого-нить) края и его удаление, а затем объединение скруглённой поверхности с краем объекта, и если всё в геометрии корректно, то ничего не мешает этим этапам успешно произойти друг за другом. Но если где-то есть ошибка, а в моём случае это была ошибка в одной из щелей и на том этапе, который не может выполниться, на нём всё и останавливается.
