► Мастер плетения в Арткаме
Доброе время суток.
И снова я со своми дурацкими вопросами :)
Как выходить из ситуации когда требуется при плетении узора, вектора и профиля, соблюдение верх - низ не так как предлагает арткам (у него пересечение один раз сверху следующий раз снизу). Мне надо, например, линия два раза на пересечениях сверху а один раз снизу.
Ну, надеюсь что более менее понятно что мне надо  :D
В зарание спасибо.
Ну ладно, отвечаю сам себе :D
Шутка, короче я решил делать так:
1) полюбому в 7 версии нет такой технической возможноси, ну управление ходом мастера построения плетения, значит надо решить задачу исходя из возможностей Арткама;
2) вектор построен, сечение имеется, тогда вектор в местах где требуется исомый эффект режится (по правой кнопке Вырезать вектор), контакт точек не должен пропасть;
3) мы знаем что у вектора есть направление, если вызвать его свойство, ну правой кнопочкой на векторе, то Развернуть вектор;
4) в местах где должно быть одинаковое наложение меняем направление одного из векторов (получается слева вектор лег наверх и справо лег наверх что невозможно при едином векторе т.к. былобы верх-низ);
5) на практически все, можно пошаманить с настройками мастера плетения но это дело вкуса, в конце я делаю по всему этому рельефу Смещение рельефа наружу на очень маленькую величину, так мне кажется рельеф будет лучше.
Ежели ошибся поправти пожалуйста, а если знаете способ получше пожалуйста поделитесь.
Спасибо. :)
ЗЫ: немного сумбурно но редактировать стиль некогда, че непонятно - решим.
