► Чпу стриж , Не реагирует на на команды с клавиатуры для перемещения по xyz
Всем привет я начинающий стрижевод купил  б/у станок к которому прилагался компьютер с установленным  mach 3 все работало исправно учился и вырезал плоскостные работы (ранее был опыт работы на китайском станке) при включении компа произошла какая то ошибка которую комп исправил и загрузился виндоус но стриж частично перестал реагировать на команды перемещение по осям  xyz в матче комады отражаются при этом поворотная ось A поворачивается с клавиатуры при запуске уп шпиндель не включается  какие то пощелкивания происходят но толку нет шнуры проверял все подключено компьютер перезагружал в чем может быть проблема? Подскажите может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Самое страшное что есть уже заказы сроки горят подскажите что делать  ?  Mach 3 переустанавливать ? Может проверить какие то настройки?
Голосов: 8 / 5
Сергей Герасименко,
В этой группе обсуждаем все, что связано с фрезеровкой для ювелиров.
- Фрезерные станки фрезы
- Программы для создания УП
- Профессиональные приемы и хитрости
Основной чат https://t.me/jdesignchat
Изменено: Au-585 вороб - 31.03.2023 09:56:36
Сергей Герасименко,
Проверьте настройки БИОС
