► Создание УП, Использование поворотной оси ЧПУ "СТРИЖ" в DeskProto , Проблема с припуском
Здраствуйте, недавно только начал учиться создавать УП для ЧПУ Стриж1.
Хочу вот вырезать середину кольца, использую для этого постпроцессор Strizh90, вырезать планирую по кругу. Когда закончил писать программу, то увидел что у меня как при черновой обработке фреза чутка делает отступление (припуск). Не понимаю с чем это связано, я вроде бы знаю где это в программе задается и у меня там ничего подобного не стоит.
Подскажите в чем может быть проблема.
Голосов: 59 / 9
Угол фрезы какой указан?
И размер проще G-Codми вырезать ... обнулил по "Х" и в третьей закладке в строке "Input" отъхал по "Y" на нужный тебе внутренний диаметр кольца и ввёл команду "Х-10[-360*20] (тобишь по "Х" заглубляться на -10 за 20 оборотов).
И будет тебе счастье)))
Vadim_Jeweller,
Вот фреза которую я использую.
Я только начал изучать как пользоваться станком,  увы никто не учит. Я вот сделал скрин, это та 3 закладка ? и я правильно понял, я обнуляю по Х, по Y я отъезжаю на нужны мне диаметр и  в строке Input я должен написать команду Х-10[-360*20].
Окей допустим, а как  потом это запустить и будет ли оно крутиться ? или оно автоматом начнет крутиться после того как я ввел -360*20 оборотов ?
Это вам для начала надо бы разобраться с особенностями попутного и встречного фрезерования. При попутном фрезу отжимает от нужного размера, а при встречном фреза срезает лишнего.  Без черновой в результате отжимает больше, с черновой - меньше.
А чтобы запустить программу, вручную прописанную в командной строке, нужно кликнуть курсором по reset или нажать enter. Если мне склероз не изменяет...
Только не по reset, а по start, чтобы запустить.
Там где-то лимиты перемещений по осям. По умолчанию может быть ограничено 360 градусами. Эт надо найти, проверить и изменить, если вываливается предупреждение об ошибке.
Вот здесь предложены самодельные УП, которые можно запускать из главной вкладки. "Загрузить УП" или чвото в этом роде... Только надо бы в них разобраться сначало
Изменено: bazzl - 26.05.2021 14:05:24
Голосов: 145 / 9
Ну установите вы себе русифицированную версию дескпрото и станет на 50% проще работать. Плюс через гугл переводчик переведите мануал. Ну и уроки на ютуб есть по декспрото+ювелирка.
Если кому-то понадобиться вырезать размер кольца. G-кодами действительно намного проще вырезать, чем в программе делать для этого УП.
Разобрал самый простой вариант
S20000 M3   - Вращение шпинделя
F700             - Скорость подачи
G01 X2
a0
Y0
Z[[19/2]-1.587] - (размер 19/2 получаем радиус, фреза 3мм отнимаем +- половину -1.587)
x0
x-5 A[360*8] - (-5 величина на сколько пройдет в глубь заготовки фреза по осиX)
G01 X2
z0
n5
Менять по факту нужно только значение размера (у меня это 19), фрезу ( у меня это 3мм) и глубину захода фрезы по Х(у меня это -5). Я все величины которые нужно менять я написал жирным шрифтом.
Копируйте, меняете, сохраняете и в Mach3 разделе  (У меня Run Alt3) запускаете.
https://youtu.be/JN1-mhRLzRA - ссылка на видео где это нормально разобрано
Всем кто подсказывал Большое спасибо!
