► Правильная посадка под камень , подскажите, верны ли мои "расчеты"?
Всем привет.
Несколько недель осваиваю Solidworks.
Потребовалось сделать 3D модель примерно такого кольца:
Вроде получается, но вот думаю, какими должны быть правильная посадка, и "обжимка" под камень.
В интернете особо ничего не нагуглил по таким вопросам.
Вот как сейчас выглядит это дело у меня
Камень 3 мм круг.
Прикинул и поставил такие теоретические размеры.
1) Диаметр "лунки" под камень 3.0 мм
2) Внутренняя ступенька на которую будет опираться камень 0.1 мм (диаметр ее соответственно 2.8 мм). У ступеньки сделал фаску 45 градусов. Ступенька находится на уровне круглой плоскости вокруг "обжимки" камня.
3) Толщина "обжимки" 0.15 мм и высота 0.2 мм. У обжимки сделал скругление внешнего края.
4) Все остальное тело утопил вниз, и под углом 45 градусов с запасом, чтобы камень не касался.
Я скорее всего много где ошибся, и очень буду рад любым напутствиям, и подсказкам, по правильной посадке в этой модели.
Заранее спасибо!
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Dmitry44,
Делать такое кольцо в Солидворксе - это, как делать доставку пицы по городу на Камазе с прицепом. В Райно его можно сделать за 10 мин, включая перекур. В Солидворксе даже опытный пользователь будет его делать как минимум час.
Dmitry44,
да, я заметил, что его мало кто здесь использует.
Сам не опытный и делал кольцо часа 3 )
А что касается посадки, мой вариант с размерами сгодится для закрепщика и приемлимого вида?
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Dmitry44,
все сделано неправильно. Попроси кого-то сделать этот дизайн для тебя, это не дорого, а обьяснять и учить тебя, как садить камни, это долго.
Dmitri,
понял, спасибо
