► нестандартный камень
Уважаемые форумчане. Надо смоделить кольцо по нестандартному камню. Имею фото только вид сверху (те имею представление о форме по рундисту). И вид сбоку как бы чертеж. (из сертификата). Вопрос вот в чем. Как вы моделите под такие изделия? Я стала деформировать станд матриксовский камень, приближая его к чертежу... но ерунда все равно получается. Моделирование на авось. Может все же есть какие базы по таким камням. Там не только шип нестандартный, но и по рундисту кушон не похож на стандартный. Спасибо.
Изменено: Totoro - 21.12.2018 12:12:15
Totoro,
Матрикс позволяет с нуля создать свой камень с необходимыми параметрами.
Totoro,
Но там надо знать массу углов и количество-граней-фацетов и тп. У меня нет камня, даже нет фото этого камня. Только вид сверху, да и тот в коробке. Или примерно как-то это сделать? но это тоже пальцем в небо... Может я чего не знаю про эту команду, хотя бывало пользовалась ею, когда сам камень в руках был...
Totoro,
А есть какие то нюансы в изготовлении оправы на которые могут очень сильно повлиять углы и количество граней?
Голосов: 244 / 3
В основном это глубина павильона, если камень предназначен в перстень, что бы камушек в последствии не колол палец. :)
Totoro,
Да, крапаны, которые его держат могут его просто не пропустить. по дизайну они немного скругленные. Да и дикель его должен поддерживать. Камень все ж 26 карат. на крапанах нельзя.
Svetly,
У девушки есть вид всерху и вид сбоку, по этим данным уже  можно просто создать солид и на его основе моделить каст. Возможно есть какие то дополнительные условия мешающие построению,  если есть то какие?
пока писал, уже ответили, а картинок камня и предполагаемых крапанов нет?
Изменено: korobtsov-alex - 21.12.2018 13:19:07
Svetly,
Меня смущает, что у меня только один вид сбоку. Как бы другой бок могу только примерно построить.
Totoro,
можно запросить у заказчика дополнительные фото.
Totoro,
Нет. это невозможно.
Голосов: 92 / 10
В чем проблема тогда? И,главное, причем тут вы? Если заказчик не дает дополнительную информацию по камню, то это его проблемы. Единственное, предупредите его, что модель камня отстроена приблизительно и дайте припуск на посадочное место. Пусть потом в металле выбирают, раз такие несговорчивые.
то это его проблемы
Бывают случаи, когда "получатель" не должен знать о производимых работах. Например если готовится подарок, или готовится копия изделия с последующей скрытой подменой.
Голосов: 20 / 10
сделать то не зная что. продолжайте и дальше работать в таком направлении и придете к успеху.
