► Срезание заготовки , почему режет
Голосов: 20 / 0
Всем доброго времени.
При фрезеровке с 2 сторон,в программе Deskoproto происходит срез ( на фото).
Верх заготовки фрезеруется без нареканий, при повороте на 180 происходит вот такая штука.
стратегия паралельна
границы без увеличения для фрезы
пропуск пустот - нет
подобласть - задаю прямоугольную  по Z указываю значение -0.5 мм
В принципе вверх всегда точит безукоризненно.
калибровку по оси поворотки   выставляю четко
Кто может подсказать, в чем дело?
Голосов: 60 / 2
Поддержек добавить, вибрация. Держу пари, что при резке 2-й стороны у Вас воск "поёт"
niki_81,
Или заготовка болтается, или при перевороте что то не так делаете.
Голосов: 20 / 0
Спасибо, наверно это так.Заготовка конечно не болтается, а вот воск сфрезерованный на заготовке вибрирует.
Но почему тогда вверх получается  без нареканий?
К стати ноль в центре или на заготовке на результат не играет
Голосов: 20 / 0
Все понял, при второй стороне уже часть воска снимается и соответственно поддержка в лице восковой  пластины исчезает, остаются только запланированные поддержки.
Огромное спасибо, молодо-зелено
Голосов: 60 / 2
совершенно верно. Удачи!
