► MATRIX 6.3 - Бортик по поверхности , Как сделать бортик по ломаной плоскости?
Как сделать бортик на ломаной поверхности?
FlowAlongSrf  не помогает.. точнее делает, но на одной плоскости, без перехода.
На фотке (рендер) сделано всё отдельно, на каждой поверхности и получилось кривовато.
Как сделать так, чтобы бортик 0.7 мм пустить по всему контуру, чтобы переходы были ровные?
Голосов: 76 / 7
3D Sanchez,
Ну как вариант все сделать ручками, ну геморно и долго конечно ! Я имею в виду все линиями обрисовать а потом лофт и свип то рейл в помощь. ну или Тсплайнами создать либо борт, либо внутреннюю часть ну и выбулить ее ! да куча вариантов на самом деле, все зависит от того какой именно тебе по душе !
Кстати прикольная цепка ! Только узор мелковат, его вообще как я предпологаю потом видно не будет ! Либо она неимоверных размеров !
Изменено: shirik - 12.05.2015 10:11:21
shirik,
Лофт и Свип говоришь) спасибо, попробую вечером!
Насчёт узора согласен, буду переделывать, это пробный вариант для наглядности.
А так в Матриксе недавно, в основном всё по видеоурокам делал, но конкретно эту тему не видел
Получается мне надо отрисовать линиями контур бортика на поверхности звена, а потом поднять его Лофтом или Свипом?
Голосов: 76 / 7
Ну если идти все таки этим путем то скорее отрисовать линиями все грани и да соединить их как вам удобно ! Но лучше включить ретопологи в ТСплайнах и отрисовать внутреннюю часть котору в последствии выбулить. По мне так проще !
shirik,
Понять бы еще второе предложение))
А видеоурок или ссылка на описание подобной операции есть? Для наглядности.
Голосов: 76 / 7
3D Sanchez,
http://www.youtube.com/watch?v=fi4t0_phB5Y
shirik,
Спасибо! Буду разбираться! =))
shirik,
Sweep1 оказывается выручил!
Всё проще, чем я думал))
На работе по-быстрому попробовал!
Главное найти правильный подход!
Спасибо форуму, только зарегился и уже решил одну задачу!
Буду здесь теперь черпать информацию!  :)
