► Текстуры и фактуры , Получатся ли они в изделии?
Добрый день!
Текстуры из Арткама и Збраша в принципе можно нормально отфрезеровать или вырастить, отлить и зарезинить? Например, арткамовское плетение или просто шум.
Какие должны быть минимальные параметры деталей текстурного рельефа? И как потом лучше всего обрабатывать текстурную поверхность после литья?
Голосов: 24 / 0
В зависимости от возможностей аппарата.
Если у вас фрезер, смотрите по размеру финишной фрезы, точности перемещения.
Если растишка какая-то, то опять же, размер пятна, точность перемещения, толщина слоя.
естественно, постобработка должна сводиться к минимуму.
Спасибо!
А для будущего снятия пресс форм что надо учесть? Насколько крупным рельеф текстуры сделать?
Насчет обработки, магнитная галтовка подойдет для таких поверхностей?
Голосов: 92 / 10
Поэкспериментируйте. Например, на фрезерном станке вырежьте несколько фактур с разной зернистостью или глубиной проработки рельефа. Потом в литье и обработку.
Спасибо!
У меня своего станка нет, буду заказывать фрезеровку. Действительно, придется поэкспериментировать.
Думаю сделать в арткаме текстуру с размером детали 0.3-0.4 мм.
Голосов: 92 / 10
Можете и меньше. В арткаме есть симуляция - построили текстурку, просчитали траектории обработки, сделали симуляцию и посмотрели, что там получилось.
Спасибо, так и сделаю!
И пролиться, и зарезиниться может нормально?
Голосов: 92 / 10
Да. Часто экспериментирую с фактурами.
Спасибо! :)))
