► Подскажите как правильно смоделировать! , Нужны советы,подсказки!
Здраствуйте коллеги!Не получаеться смоделировать,может кто сталкивался и знает как правильно сделать развёртку и перенести на сферу или каким другим способом?Выручайте.
Изменено: vovchik345 - 05.10.2014 11:33:12
Голосов: 76 / 7
vovchik345,
Ну рисунок здесь симетричный, так что времени уйдет не много, лучше без каких либо разверток а сразу на шаре рисовать.
Вообще делать развертку на шаре это крайне не благодарное дело. Используй историю+прожект курвс, и все будет хорошо !
Второй вариант это - Т-сплайны, включаешь прожект снап, и рисуешь сразу на шаре полигончики!
shirik,
А можно по подробней про историю и прожект курвс это что?
Голосов: 76 / 7
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/commands/project.htm
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/commands/history.htm
Голосов: 6 / 1
а я натягивал такие штуки, но непросто. полусферу рисовал  по 1й рельсе и 1 профилю.
Голосов: 189 / 48
Такое смоделить проще всего в ЗБраше...Там есть возможность замаскировать узор. а потом вытянуть... получается хорошо... Но тут как я понял из текста надо вручную сделать развертку???? а потом перенести на сферу. В таких случаях, вырисовывал прямо на сфере контур и выбирал орнамент борами, надфилями и штихелями...
Позднее познакомившись с работой в воске работа облегчилась.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 24 / 0
Это ж "футбольный мячик". Сделать на сфере похожую разметку, а потом заполнять отдельные "латки". Узор переносить проджектом.
Огромное всем спасибо,кое что начинает вырисовываться делаю в Rhino 5
Голосов: 150 / 1
http://www.youtube.com/watch?v=ziPXPUplqSA&feature=youtu.be
Добрый день, возникла проблема с моделированием звена цепи. Сам додумался дать 3 угольный профиль по искривленному эллипсу да только вот выходит не то что нужно, а нужно чтобы толщины как на фото и звенья друг друга не касались. Не получается у меня додуматься как сделать основу такого звена, может кто нибудь подскажет?
Голосов: 0 / 1
vovchik345,
Урок по RHINO... нанесение орнамента на поверхность
https://vimeo.com/22986044
Голосов: 24 / 0
tusmanov,
Нужно посмотреть как такие цепи делают вручную, и все станет ясно. В кратце:
1. Строим эллипс
2. Крутим его вдоль длинной оси винтом на 45 градусов.
3. Строим сечение, окружность или эллипс и делаем свип1рэйл
4. Имитируем прокатку в вальцах. Отрезаем плоскостью чуток сверху-снизу-сбоков.
Получается в итоге красивое звено. А дальше уже если нужно, сглаживаем грани после обрезки, и как-то наносим орнамент.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Посмею предложить свой вариант построения панцирной цепи средствами T-Splines.
Изменено: Kosmopolitus - 01.09.2017 22:20:47
2. 45 градусов будет мало, после сборки винтом пойдет необходимо 55-60 градусов, и просто скрутка тоже не прокатит, потребуется коррекция.
3. Одного профиля  будет мало. Можно легко проверить правильность построения  скопировав еще одно звено,и провести выбуливание.
tusmanov,
Я бы взял звено от готовой цепи и по нему строил своё.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
https://www.youtube.com/watch?v=k_nTLY604FI
Как вариант для размышлений.
Изменено: Kosmopolitus - 02.09.2017 15:44:07
Голосов: 150 / 1
Посмотрите, как выглядят звенья этой цепи. Может Вам будет понятнее как сделать свои звенья.
(tusmanov 29.08.2017 06:14:25)
Я так понимаю это эллипсоид с вырезными цилиндрами? Уже неделю в свободное время думаю как построить такое звено и никак не додумаюсь,методами товарищей писавших выше не могу добиться треугольного сечения как на ваших фото, да и гугл не помог, интересует сам метод создания такой формы в 3D редакторах
Изменено: tusmanov - 09.09.2017 14:21:15
Разобрался с звеном, теперь не могу понять как замок работает. Я так понимаю по принципу замка коробочки?
Голосов: 7 / 0
Доброе утро всем!
Подскажите, пож-та, по моделировнию серьги как на фото. Как лучше сделать?
Выглядит предельно просто, думала, за полчаса все сделаю, а застряла на три дня уже, в итоге получается очень похоже, но не то  :blush2:
Ни скрутками, ни моделированием звеньев не получается эффект такого узла...
Заранее спасибо за любую подсказку.. :blush2:
Надо
Получается
полосы тоньше наверно )
